В общем ситуация такая, есть материнка ASUS M2N-SLI-DELUXe, БП 360W Microlab 24+4pin, процессор AMD Athlon 3000+ при старте компа, через 3 секунды работы он отключается. Вынимал проц - работает нормально. Вынимал всю переферию, результата 0, нужна помощь! POST молчит
Перенес в Песочницу.
Два транзистора NPN - S72, исправны. Напряжение на колекторе 3.39V. По идее при кз на POWER-ON пост коды должны успеть хотя бы парочку проскочить.
Стран_nik, вообще-то S72 - это полевик N-канальный 2N7002, на сколько мне помнится...
...ложки нет
Согласен, datasheet не посмотрел, но транзисторы исправны.
При включении с процессором но без памяти успевают в спикере проскочить какие-нибудь звуки? У меня начинал на память ругаться, длинный звуковой сигнал и выключалась.
Перепрошив bios результата не дал,на пост карте NO CODES. Наверное надо греть мост.
2 3stan
поменял один s72 на то что нашел, а нашел я k72-s8 . но теперь появилась другое.
при подаче напряжения на блок питания самопроизвольно не включается.
при нажатии на кнопку power-on включается и буквально через несколько секунд выключается.
судя по rom.by/forum/Analog_tranzistora_SOT-23_s_markirovkoj_K70
одел именно тот, транзистор который нужен
дополнение:
в общем картина такая:
что с тем транзистором, что без него мамка "включается" только в одном варианте при отсутствующем проце и при включенной вилке 4pin питания проца.
под словом "включается" имею ввиду, что кулер блока питания не останавливается через секунду, после нажатия клавиши power-on.
ddeev
1. Там рядом еще есть транзисторы, их тоже смотреть надо.
2. Если при отсутствующем процессоре мать "не выключается" а с ним через 3 сек выключается и при этом не успевает пройти хотя бы начало звукового поста, попробуйте другой процессор (при условии что в питальнике процессора вы уверены).
3. Если успеваете услышать (как в моем случае) начало звукового сигнала (у меня на память начинала ругаться, я ее не вставлял), то как писал выше Мах, для вас "Никто вроде не отменял принудительный запуск."
Удачи.
Всем здравствуйте.
Валяется мать ASUS M2N-SLI-DELUXE. Симптомы такие же, как описано тут: прикасаешься к одному из контактов на PWR_SW - мать запускается, но через 3-4 сек выключается.
Выдергиваешь доп. питанеи проца - выключается через 1-2 сек.
Мать пытаюсь запустить вообще без ничего. С чем либо - тоже самое, правда в полном комплекте успевает что то показать на монике, пискнуть один раз, что все тесты пройдены нормально и вырубиться.
В общем интересует вот что:
"Замена транзистора мелкого S72 полностью решила проблему. Маркировки транзисторов на плате нет, если смотреть на мать в системном блоке то с права в 5мм от микросхемы BIOS.", но у меня на нем написано 026V, причем непонятно то ли НОЛЬ, а толи буква "О" в начале. При прикосновении к одному из выводов на этом ключе мать включается также, как и при прикосновении к одному из контактов на PWR_SW.
Теперь вопросы - чем можно заменить (аналоги)?
1. Валяются неисправные: видеокарта ASUS EN7600GS Silent и 2 матери ASUS P4S533-MX.
Я на них посмотрел, ничего подобного надписям S72 или 026V нет. Моежет что то другое от них подойдет?
2. На самой матери ASUS M2N-SLI-DELUXE ключей с надписью 026V полным-пално, может попробовать с места на место один перепаять? Но откуда лучше выпаять? И потом мне особо все функции этой DELUXE не нужны, например COM порт или IEE1394 или SATA_RAID1 (один черный разъем на PCE-E X16_1). Если в их цепи есть такой ключ - не подскажете, в какой части на мат. плате они находятся?
Читать всю тему некогда, автору: типовуха при слетевшем/неродном BIOS. Шить однозначно, если не поможет - тогда уже думать.
Транзистор подобрать по datasheet, менять и делать вывод шить или нет.
