Linkworld LW6-600W шипит
Помогите советом, что может быть с блоком. Все напряжения в норме, только присуствие постоянного шипения раздражает. С нагрузкой шипение становится громче.
Аватар пользователя UAM
Увы. Лечение по фотографии тоже ни к чему не привело.:(
Не посмотрев на осциилограммы остается надеяться, что при случайном переборе деталей дефект пропадет.
Если бы блок был хотя-бы 300W? то еще махнул конденсаторы в дежурке, ключи, транзисторы раскачки, А такой сразу бы пустил на запчасти.
Поставил испытуемый Linkworld в рабочий комп и после двух часов работы под нагрузкой, шипение превратилось в небольшой шелест. Наверное от нагрева, плывут характеристики элементов. Только вот каких, не понятно.
Попробуйте заменить транзисторы раскачки.
Вот нашёл такой комент:
"Наверно не свистит а свиристит-это признак неисправности демпферной цепи а она как правило состоит из трех компанентов :R=20-30Kom, C-10n 1-2Kv включенных параллельно друг другу и последовательно с ними диод полярность противоположная источнику питания Вся эта цепь подключена параллельно первичной обмотке трансформатора дежурки. Резистор проверяется тестером без выпайки . В одной полярности килоомметр должен показать номинал резистора в другой прямое сопротивление демпферного диода (если С и D исправны ) Конденсатор и диод проверяются заменой Конденсатор желательно на 2Kv. диод желательно шустрый типа HER158 или HER208 а это значит:1,5-2A 1000V 75ns"
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Демпфирную цепь проверил. Резистор оказался 47 ком - исправный, диод - тоже. Кондюк керамический вызвал подозрение вместо 10 показывал 12, заменил. Изменений нет, шелест продолжается. Попробую раскачку заменить.
