Linkworld LW6-600W шипит
Помогите советом, что может быть с блоком. Все напряжения в норме, только присуствие постоянного шипения раздражает. С нагрузкой шипение становится громче.
Аватар пользователя UAM
Как и с большинством других. Усохли конденсаторы. Открывать блок, менять.
Электролиты внешне выглядят нормально, невспученны. Как определить какой усох?
Без приборов никак.
Если блоку уже пару лет, то замена мелких электролитов в первичке может решить Вашу проблему.
А лучше заменить все электролиты, чтоб уж наверняка...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Аватар пользователя arfor.live
По поводу конденсаторов.
radiodevices.ru/esr/esr4.htm
вот такой приборчик интересный нашёл
Есть и схема и прошивка, можно самому повторить.
Блок походу совсем не работал, выглядит как новый, даже вентилятор не запылился. Единственное что подозрительно: вместо +5 вольт - 4.95 и -12 вольт - 11.3
- совсем не подозрительно. Я бы сказал: вполне нормально
Если не работал, но был подключен к сети, то снова возвращаемся к конденсаторам. Иначе - надо искать что шипит.
arfor.live, прибор отличный. Пользуюсь V3.1. Вот только прошивка залоченная, поэтому автор схему открыл.
- если БП воткнут в розетку, то дежурка работает постоянно. Сообветственно усыхают кондёры в дежурке и по питанию ШИМа (Который питается от дежурки). Внешне кондёры могут выглядеть как на картинке, а при проверке ESR-метром - бесконесность! ;)
Хотя как я понял, вопрошающий относится к тем, кого зовут "Фома не верующий". :( Будет как и я, несколько лет разбирать БП, которые проще простого отремонтировать, на запчасти, пока не отжалеет денег на ESR-метр и не поймёт, что ошибался все эти годы... ;)
После замены всех электролитов, кроме двух 680х200v, шипение превратилось в неприятный свист. Выходные напряжения остались без изменения. Не знаю что можно еще посмотреть.
