Собственно, имеется ИБП Linkworld LW2-350W на плате Lec-016 Rev 1.5. Попал ко мне уже с неисправными транзисторами U801 (C5027-R), Q801 (C1815) и предохранителем на 0,3 А. U801 Заменил на аналог (BUT11AF), Для Q801 нашел оригинал. Первый раз включал БП без предохранительной лампы (ну тут я сам виноват) и получил сдохший BUT11 и горелый предохранитель. Второй раз был уже осторожней и включил через лампу на 60Вт, но BUT11 опять ушел в утечку. Картина следующая получается: все полупроводники и конденсаторы в горячей части прозвонил, вроде все ОК, но транзистор отчего-то вылетел... И да, на предмет моей неисправности справлялся, нашел на одном украинском форуме похожую тему, но так как в украинском полный валенок, понял только совет касательно R810 и R816 их сопротивления 382 КОм (хотя на схеме 330 КОм). Вопрос собственно дилетантский, что я упустил из виду? Стоит ли менять R810,R816?
PS. Заранее спасибо.
Проверьте работу цепи обратной связи (как вариант - лабораторный БП на +5SB и контроль открытия/закрытия оптрона при переходе через +5). Проверьте снабберную цепочку. Подключите на пониженное напряжение (вольт 40-50) и добейтесь запуска уменьшением сопротивления подтяжки в цепи базы.
Спасибо за совет, еще раз тщательно проверю обвязку этих двух транзисторов. А вот по поводу
ЗЫ. Я начинающий и опыта маловато, да и оборудования тоже.
Еще раз тщательно прозвонил обвязку, подробней остановился на схемотехнике блока, обратил внимание, что схема Дежурки моего БП несколько отличается от схемы, предложенной в теме. Но при проверке все детальки соответствуют заявленным номиналам (проверял резисторы и конденсаторы, диоды звонятся как положенно, входной диодный мостик исправен). Наткнулся также на тему, в которой обсуждалась подобная неисправность
Еще и оптопары, по ходу, вылетели. (и "диодная" и "транзисторная" части звонятся одинаково, то бишь оптопара постоянно открыта).
