Linkworld LPM2-25 250W отключается (решено)
Состав БП: прямоход, ШИМ-контроллер TL3845P (заменил UC3845), силовой ключ инвертера SSS70N60B (заменил STP7NC70ZFP), дежурка 2SC5353 (заменил C5027F-R), супервайзер и формирователь сигнала Power Good TPS3510P.
БП запускается и сразу отключается. Проверялся и на компе и нагрузочными резисторами. Отключение происходит только в случае, если нагружен канал +12V. Остальные каналы под нагрузкой работают нормально, дежурка тоже в норме. Без нагрузки выходные напряжения в норме.
Все выходные литы проверены ESR-метром, диодная сборка в канале +12V заменена. Все три оптопары выпаяны и проверены пробником-тестером. Сетевые банки тоже подкидывал, без эффекта.
Прошу помощи у коллективного разума.
Аватар пользователя Stalker007
+5V нагрузите на пару ампер, потом 12V и посмотрите как изменится его поведение.
при нагрузке 2А и более оно падает где то до 10,8В и срабатывает защита.
Всё дело в том, что супервайзер TPS3510P отслеживает +12V только на повышение.
кроме как подозрений на токовый резистор у меня больше нет
Версия с токовым датчиком отпадает, так как отключается только при нагруженном канале +12V.
В принципе да, когда падает напряжение +12, с +5 и 3,3В смотрели что происходит ?
- настаивать не буду, но +5 В и +3,3 В каналы Вы каким током нагружали? +12 В 2А примерно = +5 В 5 А примерно = +3,3В 8 А
P.S> по сути на данный момент необходимо установить почему при малых нагрузках так проседает напряжение, пока известно что в канале +12
Отключил супервайзер.
Нагрузил одновременно каналы +12V и +5V.
Замеры напряжений под нагрузкой:
+12V=6,5V
+5V=2,77V
+12V=6,5V
+5V=2,77V
Вот он и выключается...
из бытности когда еще толпами ремонтировал блоки питания от модемов D-Link (80% реализовано на UC3843), напряжение под нагрузкой проседало из-за:
1. Высох кондер в цепи питания ШИМ (но там еще симптом - то включается то нет)
2. косячит оптопара ОС ШИМ, TL431, проверять подменой
3. и как раз токовый резистор - подгорел, БП отключался резко при определенной нагрузке, около 0,1 -0,2 А, выходное напряжение до этого порога стабильно понижалось
Решил вернуться к ремонту сего "чуда технического прогресса". Во время ремонта БП на глазах сдохла ШИМ (пропало Vref на ноге #8). Заменил её на UC3845N производства Fairchild Semiconductor. И всё заработало! Так что, ставить надо брендовые микрухи типа TL3845 производста Texas Instruments или UC3845N производства Fairchild Semiconductor, но никак не безымянные.
