Linkworld LPM2-25 250W отключается (решено)
Состав БП: прямоход, ШИМ-контроллер TL3845P (заменил UC3845), силовой ключ инвертера SSS70N60B (заменил STP7NC70ZFP), дежурка 2SC5353 (заменил C5027F-R), супервайзер и формирователь сигнала Power Good TPS3510P.
БП запускается и сразу отключается. Проверялся и на компе и нагрузочными резисторами. Отключение происходит только в случае, если нагружен канал +12V. Остальные каналы под нагрузкой работают нормально, дежурка тоже в норме. Без нагрузки выходные напряжения в норме.
Все выходные литы проверены ESR-метром, диодная сборка в канале +12V заменена. Все три оптопары выпаяны и проверены пробником-тестером. Сетевые банки тоже подкидывал, без эффекта.
Прошу помощи у коллективного разума.
токовый резистор от силового трансформатора на нулевую шину (десятые а то и сотые доли Ома) Вы уже проверили?
Токовый датчик проверил. По цветам должен быть 0,14Ω 5%. ESR-метр показал 0,19Ω.
Только не
, а от истока ключевого транзистора на "горячую" землю.
Если все прочее проверено, остается ДГС. Понимаю, что для однотактника его найти проблематично, однако попробуйте.
ммм не понял, какая разница в ДГС у полумоста и прямохода, вторичная часть у них практически идентична, в ДГС главное соотношение витков и потери в сердечнике, некоторые джекичаны даже трансформаторы силовые одинаковые в БП умудряются пихать
Ну, посмотрите, например, как -12 формируется.
Да, очень интересно формируется. ДГС в прямоходе - это уже не просто дроссель, а трансформатор какой-то.
кондер в питании ШИМА сам забыл, действительно тоже не мешает махнуть
Что самое интересное, электролитика там вообще нет и не было, только керамика. На всём экономия.
Tocha
Как ситуация с БП ?
Mr.Barbara
по поводу ДГС,
конструктивно-технически ДГС при этом не отличаются, витков столько же, кольца такие же, проволока тоже, единственное что заметил - в прямоходе хорошо греются желтые-белые сердечники.
Как ситуация с БП ?
Пока всё по-старому, без изменений. При подключении нагрузки к каналу +12V происходит отключение БП. Нагрузка - резистор из нихрома 3,7Ω. Команда на отключение БП идёт от супервайзера. Попробую заблокировать его. Пока всё.
интересно, а какое напряжение в канале +12 при нагрузке до 1 А
P.S> Прямо интересно уже, блоки питания на ШИМах 38хх для меня всегда самые простые как в диагностике, так и в ремонте, а тут прямо даже странно что за косяк у Вас, в общем замыкайте ноги оптрона, отвечающего за включение самого ШИМ, будем смотреть :)
Без нагрузки в канале +12V напряжение +11,75V
При нагрузке 0,41A напряжение в канале +12V равно +11,59V
Ну понятно, при нагрузке 2А и более оно падает где то до 10,8В и срабатывает защита. Таак кроме как подозрений на токовый резистор (впаяйте вместо него небольшую перемычку и включите БП через лампу) и оптопару ОС ШИМ с обвязкой (TL431) у меня больше нет, проверьте все таки подменой.
