Здравствуйте!
прошу совета в ремонте Linksys PAP2, после работы в течении года начал зависать (светятся 2 светодиода Питание и Сеть), сейчас уже переподключение питания не помогает, собрана проце ES3890F Visba 3 + RTL8019AS + flash 29LV081TC + RAM IS41LV16100S + 2шт. Slic SI3210-kt, отлежиться пару деньков запустится на мин 5 и снова в ступоре, питание от внешнего блока 5V за ним на плате линейные ASM1117 стабилизируют до 2.5V и 3.3V. Замена электролитов по цепям 5, 3.3, 2.5 результата не принесло, генерация на кварце ES3890F имеется, на кварце RTL8019AS нет, (при подключении осцилографа видать срывается). Подскажите пожалуйста что где искать причину отсутствия старта, похоже в RESET стоит.
С уважением,
Александр
БП проверяйте.
