Аккустическая система 2.0 Defender monitor 15.
При включении слышно гудение. При установке уровня громкости выше среднего колонки начинают рычать/хрипеть.
Видим потемневший текстолит под мостом диодов. Они исправны. И потемнение на месте м/с.
Вохможна сгорела микруха TDA 2030 (K174УН19)
Да, скорее всего что подпалена. Ну, можно по постоянке для общеобразовательных целей промерять а еще, для тех же благородных целей, измерить потребляемый ток - а то отчего бы...
brainbooster needed...
потребляемый всей схемой ?
При таких синптомах выкидываем нафиг кондёры блока питания и ставим с запасом по напряжению процентов на 30 больше и по ёмкости раза в 2 больше
первое необязательно, но проблема именно в этом.
Фото платки (60Кб)
Конденсаторы "SEC" 25В х 3300мкф
ну и что?
ничего нового г..но как г..но
предыдущие советы в силе , + проверить диоды
Заменил конденсаторы на 35Вх6800мкф
Заеменил TDA2030 на TDA 2030a
При включении обнаружил запах. Греется трансформатор(сильно). При чём через 3 минуты после включеия услышал звук, похожий на кипение . . .
Сопротивление вторичной обмотки 0,4 Ом; Напруга при подклчении Тр к сети 220 - 2,1В. Мгновенно греется.
я так понял, трансформатор пришёл в негодность и восстановлению не подлежит ?
как в таком случае подобрать аналог ? (Поиск данной модели (SA-3309w) в Гугле ничего не дал)
Обозначения на трансформаторе:
Model:SA-3309W(2.1)
Specification: E1-57x25
Input Voltage: AC 220V/50Hz-60Hz
NenYang(ShenZhen) Industrial CO., LTD.
Тоесть напряжение х.х. (холостого хода (без моста и диодов)) 2.1В?
тогда транс в топку.
у меня самопальный усилок на ТДА2030 работает от 2 по 12 В транса, соотв. после выпрямления и фильтрации получаем
2 по 16В...нужен или 2х обмоточный до 12 переменки холостго хода, или вторичка на до 24 с центральным отводом на землю.
да
фото моего нерабочего трансформатора (42Кб)
Он с центральным отводом на землю, так ?
Даташит TDA2030a там рабочая напруга - Sypply Voltage ? Тогда получается Тр должен быть до 22В, а Тока сколько ? меньше 1000 мА ?
P.S.
Стала известна причина выхода из строя аккустической системы: долгая её работа при максимальном уровне громкости.
Вопрос решён заменой конденсаторов, м/с и транса.
