Добрый день!
У коллеги имеется ноутбук Lenovo Z470. Платформа Quanta KL6A (схема прилагается). С ней наблюдаются странные вещи. Подробнее:
Изначально не было старта вообще. После замены ШИМ дежурок, появились признаки жизни.
Сначала плата пытаясь стартонуть, мигала светодиодами и вырубалась сразу. Грешили, как не странно, на кнопку включения. Пропаяли шлейф панели кнопок и светодиодов и... плата стала стартовать. Мы, было дело уже и забыли про нее, однако...
Спустя пару дней она опять перестала стартовать. Промерив напряжения, столкнулись с отсутствием дежурных напряжений. Причем один раз они опять появились и потом снова... тишина.
Мы сняли дросселя дежурок и начали измерять сопротивления по линии дежурок.
И вот тут самое интересное. Измеряя сопротивление по линии 3,3, я наблюдал аномальную разницу в сопротивлении. Мультиметр то зашкаливал показания, то они опускались ниже 20 Ом (порядка 16).
У нас есть лабораторный БП. Мы выставили на нем 3,36В и вкрутили ток на максимум (1А). И сперва, при подаче напруги, я заметил, что она просела с 3,36 до 1,7В. Но при этом потребление не составило даже 1-го ампера.
Последующие попытки "выжечь все" увенчались тем, что просадок не было, было 3,3 и потребление мизерное (буквально в районе 100 мА, просто на лабораторнике стрелочный индикатор не особо вникали в показания).
После подачи напряжений, ситуация с сопротивлением не изменилась.
Кстати, BIOS перешивали (как EC так и основной).
Подскажите, направьте в нужное русло... Куда дальше копать?
