Здравствуйте, ноутбук LENOVO Y460 DAKL2AMB8D0 REV:D не включается.
Дежурка присутствует, на кварцах генерация есть, КЗ не обнаружил, на кнопке включения есть 3,3В.
При нажатии на кнопку появляется потребление 0,02А и тишина.
Подскажите пожалуйста куда копать?
А с нормальным, штатным зарядником что?
И блин, уже столько раз копипастили одно и тоже, что уже лень, поиск: условия старта.
P.S. Вопрос: куда копать - один из самых популярных на тех. форумах. Его надо задавать на форумах похоронных команд, хотя ответ будет: вглубь или вширь.
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=82526&start=0
А и тут тож постану
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Рабочий, ноутбук с ним так же не включается.
Прошил BIOS EC, активности на биос нет, при нажатии на кнопку напряжение падает до 0 на NBSWON# дублируется (падает и восстанавливается), на ICH_RSMRST# после нажатия PWRBTN появляется 3,3V, SIO_SLP_S3# = 0V
Заменил батарейку (было 2,9V), ACIN 3.3V, RTC_VCC 3.3V. Заметил что на BIOS_PCH 25Q32BV нет питания
Познавательно
Нет активности на BIOS EC?
- прошивка проверенная? Обмен вполне себе может длиться 1 - 2сек сразу при подаче питания. А потом быть тишина.
- генерация на Y3
- живость самого EC.
А что на SIO_PWRBTN# при нажатии / отпускании кнопки?
Прошивка от сюда ВОТ, обычно нормальные выкладывают.
Вообще никакой реакции на BIOS_EC, даже в первые 2 сек. Только питание на нем!
Генерация на 4 ноге Y3 присутствует
Вот живость самого EC нужно наверно проверить заменой.
Завтра посмотрю, отпишу.
При подаче питания SIO_PWRBTN# = 3.3V, при нажатии на PWRBTN падает до 0, отпускаю восстанавливается 3,3V.
Подскажите мультик IT8502E JXT на что можно заменить? У поставщиков есть ревизии KXA, KXS.
vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=6357
vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=2988
у гугла не пробовали спросить?
Пробовал, это уже прочел, но там нет инфы на что JXT поменять можно. Задал вопрос в теме, может кто то менял и точно знает.
