При подключенном адаптере ноутбук включается и работает, AIDA видит АКБ, Индикатор зарядки горит, Нет заряда АКБ, От АКБ ноут не включается, Заменил BQ24727 -не помогло, Не понимаю как при подключенном АКБ должна происходить запитка BQ24727? Замена на новую АКБ не помогла,
Тема закрыта-клиент забрал неотремонтированный ноутбук
