Lenovo G580 20150 включается на пару секунд
Принесли Lenovo G580 20150. Симптомы - при нажатии кнопки питания загорается светодиод, раскручивается кулер, через 5-6 секунд выключается. Монитор не загорается, звуков никаких нет. При повторном нажатии тоже самое, только кулер не раскручивается.
История - по словам владельца, сначала у него "сгорело" (причину выяснить не удалось) дискретное видео ,работал на встроенном, потом ноут упал, разломало стойки в районе шлейфа матрицы, в какой-то очередной раз при включении был услышан запах дыма и все..
Запахом дыма оказался Q80, цепь формирования +LCDVDD. С ним разберемся потом.
Проверил:+1.5VP; +1.8VSP;+0.75VSP, В+ 20в есть. Отсутствует +VCC_CORE, +VGA_CORE. Все напряжения в норме.
Был выпаян сетевой контроллер - сильно грелся
Собственно первый серьезный ремонт, поэтому требуются советы - куда дальше копать
img-1429341241730-v.jpg66.61 КБ
Вот временная диаграмма в мкс. Пакет один и тот же каждые 500мс
jp3_time.jpg 18.01 КБ
Ну нет, значит нет.
Шевеления на LPC шине?
Прочитал до конца тему, толком не понял на чем теперь остановились. Напряжения теперь все есть? Сетевой чип где сейчас? Процессор вставили, память тоже надеюсь.
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
Все напряжения в норме, сетевой контроллер выпаян, все комплектующие на месте
На LPC ничего нет..
