Принесли Lenovo G580 20150. Симптомы - при нажатии кнопки питания загорается светодиод, раскручивается кулер, через 5-6 секунд выключается. Монитор не загорается, звуков никаких нет. При повторном нажатии тоже самое, только кулер не раскручивается.
История - по словам владельца, сначала у него "сгорело" (причину выяснить не удалось) дискретное видео ,работал на встроенном, потом ноут упал, разломало стойки в районе шлейфа матрицы, в какой-то очередной раз при включении был услышан запах дыма и все..
Запахом дыма оказался Q80, цепь формирования +LCDVDD. С ним разберемся потом.
Проверил:+1.5VP; +1.8VSP;+0.75VSP, В+ 20в есть. Отсутствует +VCC_CORE, +VGA_CORE. Все напряжения в норме.
Был выпаян сетевой контроллер - сильно грелся
Собственно первый серьезный ремонт, поэтому требуются советы - куда дальше копать
Вложение | Размер |
img-1429341241730-v.jpg | 66.61 КБ |
Прошелся осциллографом - на этих линиях нет никакой генерации.. Вообще
Еще наблюдения - после подачи питания на плату на выходе мультиконтроллера EC_RSMRST# (он же PCH_RSMRST#_R) 0В, после нажатия на кнопку питания там появляется высокий уровень и так и держится постоянно. Повторное нажатие на кнопку ничего не меняет - уровень остается высоким (поэтому надо снимать питание с платы, что бы ее можно было включить снова).
И чем Вас не устраивает неактивный ресет? Радоваться надо, что деж. питания в норме.
Непонятно мне - ведь низкий уровень запускает хаб, верно? А мультиконтроллер его сбрасывает..
Погрел феном - без изменений. Осмотрел шлейф к матрице - там он в одном месте перетертый, значит, было КЗ.
Вообще теперь ничего не понятно(
Больше ничего погреть не хотите?
Лучше бы вместо вредительства почитали и осмыслили, для чего нужен сигнал ресет и что означает знак #.
Мля, несколько одинаковых ленов, с разными дефектами от военной конторы, включая разбитые матрицы и залитики, но у всех хаб гретый. Руки бы оторвал гаденышу с феном, чтоб нечем было держать его.
Греть больше нечего..
Пардон, перепутал состояния.
Но все равно непонятно - почему не запускается.. Подозрения на мультиконтроллер - ведь на EC_RX, EC_TX должны быть хоть какие-то признаки сигналов..
я цеплял (на асусах вроде) RX TX через терминальный адаптер к COM-порту компа - вполне можно посмотреть обмен, и даже поболее подробностей, чем через пост-карту. Правда, как это интерпретировать - до конца не понятно. Может, и тут так?
т. 89276219324
Именно так. Помимо посткодов, выводимых на индикаторную карту компала, можно отловить так называемые пре-посткоды, не отображаемые картой, но имеющие место быть.
Хм.. Подцепил подтягивающий резистор к +3 - что-то задергалось! Правда, что это - непонятно:) Завтра попробую подцепиться к CP2101
Вот что видно осциллографом. В терминале только FE на разных скоростях - явно не UART.. На EC_RX ничего нет
