Здравствуйте.
Нужна помощь в ремонте ноутбука lenovo g565. Ноутбук включается на пару секунд и выключается.
Предыстория.
Ноутбук был куплен в ломбарде, после было обнаружено неработоспособность некоторых кнопок клавиатуры. При снятии клавиатуры было обнаружено что ноутбук был залит(вероятно чаем). Клавиатура не менялась пользовались "как есть". Через несколько месяцев ноутбук перестал включаться.
Теперь история ремонта.
Ноутбук включается крутит кулером но изображение не появляется он выключается спустя секунд 10.Первым делом я снял клавиатуру, жесткий диск, дисковод, карту wi-fi, после этого ноутбук включился появилось изображение, подумал где-то кз в том что снял, но догадки не подтвердились, ноутбук перестал включаться даже со снятым всем лишним, отключение шлейфа матрицы тоже не помогло. После разборки были выявлены места сильного окисления(рядом PU501, PQ901, PL901). Ну думаю понятно шевелишь плату контакт появляется (или пропадает кз) и он включается нормально. Участки промыл со щеткой. Окисления нет. Визуально особых повреждений нет. Плату высушил. Включаю кулер не крутиться. Горит белый светодиод (LED1) секунд 10 и тухнет.
Куда копать дальше?
На корпусе найдены надписи:
Lenovo G565
Model Name: 20071
M fg Date: 10/12/14
S/N: CB05457940
MO: CB00121410
Factory ID: PRC4
На материнке найдены надписи:
LA-5754P
MB 11S69039429ZZ0MP0CD1GU AD
4GMFG:049
PAWE8 L22
Также прикладываю фото участков до и после.
что-то со зрением у вас
LA-5754P
На плате написано LA-575
Может где в другом месте не доглядел.
мде, если даже на плате не смогли отыскать название платформы, но понаписали кучу ненужной информации, представляю каким будет ремонт
на вашем первом фото все прекрасно видно
да действительно проглядел я ту надпись, просто ноут уже неделю лежит полу собранный, щас решил к нему вернутся и тему запостил просматривая фотографии, и конечно написал первое что попалось на глаза.
Нашел схему на материнку, но какая то она не полная нету микр с проблемных зон. Может у кого есть полная схема?
о каких микросхемах идет речь? это секретная информация?
Разобрал ноут, долго мучался никак не мог рассмотреть что там на микросхемах написано.
PU501 - 51117 T1 071 A24J
PQ901 - 4914B (между ними что то вроди 8 AM и треугольник) W96C
PL901 - какие либо обозначения отсутствуют
PO903 - MDU2657 BKD69CGG
Завтра поищу на них даташиты, мож чего проясниться.
tps51117, на схеме есть
PQ901 - на схеме есть, не микросхема
PL901 - на схеме есть, не микросхема
PQ903 - на схеме есть, аналог, не микросхема
у вас опыт вообще есть?
Опыт маленький есть, но в ремонте ноутбуков пока только разобрать, собрать, заменить чтото, почистить от пыли, в ремонте стационарных пк чуть побольше 50 на 50 успешный(когда нада заменить какуето микросхему ремонт завершаю тк негде взять микры) ремонт другой радиоаппаратуры(ТВ, усилители и пр.) 80% успеха. Имеется аппаратура для замеров: Осциллограф, разные мультиметры и пр.
Завтра посмотрю на схеме что к чему, а сегодня уже спать.
и так наконец добрался до ноута, провел замеры, В+ присутствует 19в при включении не просаживается, питание проца не появляется (замерял на смд кондерах с обратной стороны платы), сопротивление на землю 10 Ом вроди норма, +1.1VALW отсутствует при включении не появляется, +5VALW присутствует при включении не просаживается, на 4 ноге PU501 присутствует около 0.5в и падает при подключении мультиметра. Резистор PR505 звониться в бесконечность, на нем 01A как я понял(и в схеме так) он 100 Ом. Будет время перепаяю. В правильном направлении я иду? Или PU501 тут не причем и он выключается до того как до нее доходит?
почему такая избирательность в измерениях? остальные напряжения не вызывают сомнений?
вы бы подумали, в какой цепи стоит вышеозначенный резистор, не горят они просто так, я бы проверил PU501, транзисторы, коими он управляет, сделал бы выводы о целесообразности его замены
