Марка блока LC-B300ATX, с активной PFC (на базе CM6800I и 11n60c2)
ШИМ 2003 (IFGK9P0315E) ключи ТТ2144 Дежурка на полевичке 2n60
Симптомы занижены все напряжения кроме 12 вольт = 12,6 (5в=3,82, 3.3в=2,43, -5в=-4,9, -12в=-9,88)
Напряжение дежурки нормальное = 5.01 вольта (питание ШИМ норма 4.99) и 16 вольт.
Из блока слышен свист похожий на стекание высокого в ТВС телевизора
Пробовал менять раскачку силовых ключей (945 и диоды с кондером) результата не дало,
диоды в обвязке целы, активный PFC отбросил заменив на диодный мост - тон звука не изменился.
Осцилографа нет , но есть частотометр - и вот что смущает на лапах 2003 (7 и 8) частота импульсов 30.8 кГц, а на коллекторах 945 уже 30.2 и 44.1 кГц соответственно (вот как я полагаю эту разницу в 14 кГц я и слышу) при прикосновении к колектору танзистора нагруженного на 7 вывод ШИМ тон звука несколько меняется.
Вопрос как такое может быть (при одинаковой задающей частоте транзисторы открываются с разными частотами)?
Как это лечить ?
P.S. ШИМа аналогичного пока под рукой нет , чтобы заменить для пробы.
Наверное, биения между плохо отфильтрованной дежуркой и самим ШИМ.
Поменяйте электролиты на выходе дежурки. В частности 47х50в.
А силовые транзисторы часом не простреливают на радиатор. Я для проверки их откручиваю от радиатора и БП без нагрузки включаю. только не надолго ведь теплоотвода нету. Чото я точно по посту не понял может в дежурке пишит или при вкл в работу
нет, дежурка тихая, только после включения основной части БП появляется свист
уже допроверил
1. Открутил транзисторы ключевые от радиатора
2. Перекинул транс на другой блок (в форуме нашел массу тем о треснутом магнитопроводе)
- после 1. свист не изменился
- во время 2-й процедуры, подопытный БП работал как ни в чем не бывало (транс целый)
до кондера еще не добрался под рукой не оказалось но идея интересная (заодно и емкость замерю, а для чистоты эксперимента, если не получится , запитаю ШИМ от лабораторного БП
Емкость мерить бесполезно - у них, у дефектных, ESR растет, а емкость часто вообще не меняется
Из приборов, простые китайские измерители ёмкости при росте ESR в 50% показывают завышенную (бывает в разы) на конденсаторах от 1000 мкф и выше. Ескорт при замере на двух частотах показывает ёмкость близкую к номиналу. На конденсаторах типа 10 мкф и ниже, при росте ESR чаще ёмкость снижается.
atxbp.narod.ru/
Одни завышают, вторые показывают номинальную, у третьих - понижается...
Т.е. если коротко, то вывод один - проверять конденсатор только измерением емкости - бесполезно.
менял кондер, запитывал ШИМ отдельно от всего - всеравно свиситит
Нашел донора с аналогичным ШИМ вечером буду менять его
А по +12В и +5В нагрузка вешалась? И резистор (порядка 100 Ом) нагрузки +12 в обрыв не ушел случаем?
