Здравствуйте.
Опять же, не знал куда сунуться - запостил сюда, нужен совет по аналогу:
STW12NK90Z - N-channel 900V - 0.72Ω - 11A - TO-247
Zener-protected SuperMESH™ Power MOSFET -
RDS(on) <0.88Ω - Pw 230W.
st.com/stonline/products/literature/ds/9615.pdf
Ищите замену здесь: Мощные транзисторы, применяемые в БП. Там есть табличка мощных полевиков.
Благодарю, я ещё в них не шибко соображаю).
Даже на 600 вольт - нельзя.
Там просто параллельно drain-source стоит электролит на 450В, целёхонький. Думал Hipro перестраховались.
Ещё вопросик - насколько критично это Zener-protected, если без него подобрать - ничего?
В затворе, думаю. не страшно - достаточно внешний повесить на 18 вольт.
Вы сначала запустите блок на небольшой нагрузке на каком-нибудь дешевом транзисторе. Вполне возможен пробой трансформатора.
120мкф, 450В, минусом на source, зуб даю ).
И ещё - сопротивление Gate-Source на плате в 15.5 ом нормально?
Так можно и без зубов остаться
Маловато. А какой ШИМ используется ?
Нуууу... TDA16888 )
А транзистор в APFC стоит или основном БП? (я к тому, что там еще второй имеется, а как он поживает?).
Заполните пожалуйста анкету на БП, для чего прочтите: Правило создания новой темы. Читать всем обязательно!!!
egor-land, извините, но в вашем сообщении оставил главное, удалил эмоциональное.
Mr.Barbara
Mr.Barbara
Я, вообще-то, плохо представляю как выглядит это APFC, поэтому не знаю). Блок с автоматическим выбором входного напряжения - 100-240В, транзистор сразу за фильтрующей цепью, ТDA. Также предохранитель в разрыве, но диодный мост в норме. Остальные транзисторы не выпаивал, но так, на прозвон и визуально - целые.
egor-land
Ещё раз извиняюсь за плохо поставленный вопрос.
Не понял фразу о деньгах. Что значит анкета на БП? Он внутренний, модель - HP-U1150X3 LF REV.01, если о чём-то говорит.
Если аналоги все знают, то я в своём первом сообщении об этом и спросил - хотя бы из того, что можно купить в московском чип-дипе, платане или ещё где, ну или надёргать из старых БП, UPS или мониторов, на крайний случай.
Если данных мало - попробую предоставить остальные, если не сможете ничего подсказать - буду благодарен за внимание.
Зачем я им вообще занимаюсь просьба не спрашивать) - единственный авторизованный сервис в городе отказался, а моё экономное начальство любит из узких специалистов выращивать крутых универсалов (при сохранении старого оклада, само собой
), поэтому приходится иногда ковырять и такие штуки - больше просто некому.
