на ремонте LG flatron w1942s
при включении подсветка загорается на пару секунд и монитор уходит в защиту.
вскрытие выявело 3 вздутых электролита на 470 мф 35 вольт. заменены на новые
так же для профилактики заменены тысячники на 16 вольт
первое включение выявело очень грусную картинку. после замены конденсаторов подсветка не загораеться даже на секунду. индикатор питания горит синим а экран темный.
умер мосфет 4525GEH
может кто нибудь подскажет проверенный надежный аналог данной транзисторной сборки? и желательно в таком же корпусе чтоб небыло танцев с бубном
буду признателен за советы.
у меня было похожее -- три электролита и мосфет 4525GEH, не было подсветки. конденсаторы я нашел, не проблема, а мосфет 4525GEH (в нем сборка P и N канал) не нашел. клиент просил как можно быстрее отремонтировать. Проверил этот самый мосфет 4525GEH, оказалось короткое только в P-канальном (между собой сток, исток, затвор -- полное кз), N-канал открывался, закрывался без проблем. "Поднял" ноги убитого, подобрал по даташиту P-канальный отдельно с хорошим запасом по току F4905S, и припаял рядом, ноги соединил навесным, короткими проводами. все работает до сих пор (уже года три, если не больше), и не греется как раньше, где стоял один 4525GEH.
А вот у меня полярки целые, но выгорели (пропалили текстолит) два керамических кондера, что стоят между сдвоенным мосфетом и его "отсутствующим" собратом. Мосфет то целый, какие кондеры вместо тех смд ставить не знаю пока. Возьму осцил, проверю шим
Такая же ситуация, как у предыдущего оратора была. Откусил ноги у правой части AP4525 и вкорячил IRF5305.
F4905, думаю, сильно с запасом для этого.
И да, там места есть для такого наращивания более удобные, чем родные пяточки...
По итогу - все работает прекрасно.
Мой монитор включается на пару секунд и гаснет подсветка, вздутых электролитов нету, но я все равно поменял все на новые, ибо проверить нечем. Проблему это не решило, точно также гаснет подсветка через 2 секунды. Выходные напряжения 4,9 и 27,6V. Что подскажете? Менять мосфет 4525GEH ?
