на ремонте LG flatron w1942s
при включении подсветка загорается на пару секунд и монитор уходит в защиту.
вскрытие выявело 3 вздутых электролита на 470 мф 35 вольт. заменены на новые
так же для профилактики заменены тысячники на 16 вольт
первое включение выявело очень грусную картинку. после замены конденсаторов подсветка не загораеться даже на секунду. индикатор питания горит синим а экран темный.
умер мосфет 4525GEH
может кто нибудь подскажет проверенный надежный аналог данной транзисторной сборки? и желательно в таком же корпусе чтоб небыло танцев с бубном
буду признателен за советы.
Вместо AP4525GEH можно ставить полный аналог STU407D. В этой модели обычно ремонт заканчивается заменой трех электролитов и сборки транзисторов.
замена на аналог не понадобилась.нашел в городе 4525GEH цена 74 р
для тех кто будет восстанавливать такой же монитор совет не пугаться когда после замены электролитов подсветка которая хоть иногда включающаяся до этого вдруг перестанет совсем включаться.
народ начинает думать что попались бракованные кондеры.
нет кондеры то не бракованные все дело в мосфете. после замены кондеров его меняйте! и все будет гуд!
монитор починен. тему можно закрыть. всем спасибо за внимание!
А вот включать монитор после замены вспученных конденсаторов по питанию инвертора без предварительной прозвонки выходных транзисторов нельзя.
Все вышесказанное верно! По этой методике отремонтировал уже два монитора. Если у вас несколько таких мониторов (например в организации), имеет смысл заменить все большие электролиты, не дожидаясь пока они вспухнут и сгорит полевая сборка. А полевая сборка у продавцов как правило отсутствует, надо заказывать и т.д. короче ремонт может затянуться и выйдет дороже,а конденсаторы стоят в пределах 30 рублей.
спасибо за тему, точно такая же проблема была вздулись три кондера (35V, 470mF) после замены подсветка сдохла замена мосфета (который по совместительству транзистором является если верить продавцам) все решила. Благодарю за советы.
Всё тоже самое у меня, моргал экран на 1сек где-то заменил 3ри вздушшихся электролита, а вот фигушки подсветка не загораеться! погуглил наткнулся на те же советики, заменил с дуру рабочий полевик! включил и нифига не изменилось! читать стал дальше... поменял оптрон и тл 431... и ничего... поставил вздушийся электролит и опять подсветка загораеться на секунду и тухнет... и ведь по ходу байда эта только у меня... у всех мониторы после замены кондеров или + ещё полевиков оживают!
infiniti1985, а Вы какой полевой транзистор заменили, случаем не в БП? Менять надо сборку полевых транзисторов в инверторе.
скажите пожалуйста что такое инвертер , где он находится и как его опознать? и как узнать с пом мультиметра или омметра сломано на нем что-ниб или нет?
Да да я это и пропустил! нашел эти сборки полевиков там, у меня 4525GEH говорят можно заменить аналогом STU407D... буду пробовать! спасибо!
