Принесли ноутбук LG R500. Запуск происходит, но изображение поделено на 6 одинаковых мерцающих фрагментов — уменьшенных копий полного экрана, три слева, три справа. Объяснили, что до меня ноут был в гарантийном ремонте в авторизованном СЦ. В процессе ремонта в гарантии отказали.
Видео на нем стоит дискретное GeForce8600GS 256Mb, живет под клавиатурой, дохнет массово. Сняв адаптер, обнаружил, что грели его до меня, причем каким-то любительским способом - текстолит потемнел, припой в оксидной пленке, пластиковые разъемы оплавлены.
После ещё оказалось, что батарея у бука в ауте, жесткий не определяется. Словно подменили. В сервис отдавали по причине аретфактов на изображении. Хватит ругать СЦ города Киева, пусть привычка прикинуться шлангом после того как набедокурили останется на их совести. Перейдем к прелестям электроники LG.
Был заказан чип G86-770-A2.
Снял старый чип, под ним обнаружились температурные расслоения текстолита (все, что покрыто большими участками фольги, вспучилось). Снятие чипа на этой видеокарте - ещё та процедура, т.к. по углам залит компаунд, но не такой как обычно, а самая обыкновенная эпоксидная смола. Речи о химическом удалении и быть не может, эпоксидка нейтральна. Растворителей для нее не существует. Удалось ее аккуратно отклеить, подогрев до плавления припоя и покачивая пинцетом влево-вправо и проворачивая. Пятаки все остались на месте, ничего не оторвал.
Установлен новый чип - ноут заводится на пару секунд и вырубает питание. Подумалось, что плохо припаялся чип, пришлось его снять зареболить обычными шариками с содержанием свинца. Со снятым чипом измерения показали короткое по питанию памяти. Купленный чип был поставлен обратно, но уже тоже оказался пробитым по питанию (то ли мистика какая-то, то ли чип продали не новый, хотя был в ленте). Пришлось смириться с потерей чипа стоимостью более 60 усатых енотов. Кстати, с пробитым чипом ноут не включается вообще.
19в на нем подаются прямо на видеоадаптер через отдельный разъем с торца платы..
Поскольку с перепаленой платой возиться уже не хотелось, решил поискать нерабочую, которую никто еще не грел. Такую плату нашли и купили. С новой платой ноут пустился, но изображения не появилось вообще (хотя продавец заявил ее, как рабочую, но с артефактами изображения).
Аккуратно снял чипы с обоих плат. Окончательно убедился в пробое покупного чипа, измерив сопротивление на выводах питания. Покупной отложен в сторону, дальше работаем с чипами, которые стояли на платах.
Новая плата после отпайки чипа также показала короткое по питанию памяти (измерялось на всякий случай). Это натолкнуло на мысли о дохлой памяти. Память тоже была снята с обеих плат несмотря на то, что проклеена эпоксидкой. Обнаружены черные пятаки и какой-то странный не смытый флюс. Без памяти опять короткое на обеих платах. Попытался смыть флюс спиртом, не тут-то было, помог только ацетон. После смывки короткое исчезло. Вот, где собака порылась. Сразу вспомнились беспречинно текущие кнопки в DVD-плеерах этого же производителя.
В общем, все пятаки на платах были залужены паяльником, чипы GPU и памяти зареболены свинцовым припоем и поставлены на место.
Обе платы работают. На всякий пожарный вырезана пластинка из меди, отшлифована и отполирована до зеркального блеска и поставлена вместо штатной "резинки" в качестве термоинтерфейса. С термопастой, естественно.
Так вот для чего весь сказ сказывался...
1.Господа ремонтники, ковыряя ЛЮБЫЕ изделия фирмы LG, обращаем большое внимание на флюс, который не смыт производителем. Он коварен, и после прогрева приобретает довольно неплохие электрические свойства.
2.Артефакты на изображении видеоадаптера далеко не всегда являются следствием выхода из строя видеочипа или его непропая. Те же адресные линии могут быть оборваны не со стороны GPU, а под чипами памяти (с планарными выводами, такие случаи тоже были).
Надеюсь, мое повествование кому-нибудь окажется полезным.
З.Ы. Продается рабочий видеоадаптер GF8600GS/256 для ноутбука LG R500. Шутка.
Спасибо, ценно. +1
...ложки нет
Вот как воевать с официальными СЦ в таких случаях? Мои изыскания полностью доказывают версию обычного производственного брака.
Компу всего три месяца от роду, авторизованый СЦ дал заключение, что поломка произошла по вине пользователя. На буке еще кулер даже запылиться не успел. Причем вернули из сервиса ноут с дохлой батареей, нерабочим винтом и вырванным кабелем источника питания. Кроме того, его зачем-то вскрывали (хотя убитая видеокарта снимается сразу после снятия клавы посредством отвинчивания 4-ти винтиков), потеряли половину винтиков и позабыли повтыкать несколько шлейфиков в матплату.
Железяку бессловесную каждый обидеть может...
Прошу прощения за оффтоп,очень возмущен просто.
Шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь, закрученый отвёрткой.
Создайте этому СЦ антирекламу на местных форумах..., а вообще, проверять надо и ругаться.
Так это же не мне надо было ругаться, а владельцу ноутбука. А мое дело - качественный ремонт.
