Сама плата AIP0122 REV:D P/N:68709D0012B/1. При включении на секунду загоралась подсветка и гасла. Лампы целые. Проблема с инвертором U301 - OZL68GN. Убрал защиту с 4 ноги. Гаснуть перестал но постепенно накаляется транзистор Q101. Если отключить майн плату не калится. Другой майн ставил то же самое. Напряжение в норме +14, +5В есть. Напряжение ON, DIM в норме 3.3В. Кондеры 470Х35, 1000Х25, 1500Х16 все поменял. Шим U101 поменял. Схема и плата тут monitor.net.ru/forum/repair-schematics-info-131749.html
Проблема оказалась в С101.
