AI-0066.PCB Rev.H - восстанавливаю, точной схемы нет. Нужна картинка с живой платы. (решено)
Так получилось, что данная плата попала ко мне с полностью демонтированным БП. Полностью - это значит НИ ОДНОГО ЭЛЕМЕНТА от БП на ней не осталось, только инвертор.
В инверторе я нашёл неисправность - была сдохшая OZ960G. После её замены и запитки от внешнего БП инвертор заработал.
Монитор - LG L1720B
L1720BM.ALRUR
L17MB-A
Теперь восстанавливаю сам БП. Точной схемы найти не удалось - а те, что есть, весьма неточны.
Прилагаю одну из найденных, но и она с ошибками.
БП собран на FAN7601.
Так же прилагаю фото участков платы с SMD - компонентами, которые я расставил.
Теперь просьба: если у кого есть эта плата и возможность сделать фото этих же мест, то выложить их. Или подсказать мне, всё ли на своих местах.
На отсутствие D203, С207, С106 внимания не обращать, они уже стоят.
А, может быть, есть у кого-нибудь нормальная схема на этот БП? Это тоже бы очень помогло...
Сейчас БП ведёт себя так: без нагрузки стоит стабильное 13 вольт, а вот вместо 5 - плавает от 4,2 до 4,9. При подключении к монитору - вместо 5 получаем 3,5 а вместо 12 - даже 15.
Соответственно монитор не включается. Не могу пока понять, в чём может быть дело.
Пришёл в ремонт другой ЛЖ с аналогичной платой. Неисправность нашёл - стабилитрон D203. Вроде я его прозвонил перед тем как запаять, ан нет, оказался некачественным. Кстати, на некоторых вариантах схем этого БП там рисуют диод. В общем поставил обычный выводный стаб на 17 вольт, БП заработал штатно, нагрузку держит.
fan7601_lien_chang_ai-0066_l1720p_l1750s_923.pdf46.22 КБ
1.jpg96.63 КБ
2.jpg83.91 КБ
Санькью вери мач! Недавно лечил LG Flatron L1715s,поступил после грозы,сколько не искал схемы,все были какие-нибудь расхождения,твои фото выручили. Уважуха!
Спасибо большое! Попал в руки такой монитор со взорванной шимкой и погоревшей обвязкой. Твои фото мне помогли его оживить!
спасибо. r103=6.8k
Тоже сгорел в уголь r103 очень погла тема!
