такая же плата. Не стартует.
На выводе pwr sw - 0.7 В.
Сменил Q63, не помогло
Q63 подавал +5VSB на PCI-A14
Сама линия A14 имеет 10 ом на землю... Наверно, тут беда.
Не совсем правильно.
На A14 PCI должно присутствовать +3.3Vaux, сопротивление 10 Ом относительно земли IMHO не такое уж и страшное с учетом того, что к этому источнику может быть подключено много разных устройств.
Вы бы лучше озвучили выходное напряжение стабилизатора на базе Q63, его маркировку и маркировку элемента, который поставили вместо него. И заодно отрисовали бы схему запуска, начиная от кнопки PWR_ON.
Разобрался, почему 0.7! Тут все в порядке, судя по всему, умер SmartIO из-за взбесившейся дежурки.
К нему ведут дорожки от дисководного разъема... Это ж надо, в одном чипе объединить управление питанием и дисководом!
Вполне нормальное явление. Почитайте ради спортивного интереса документацию на многие MIO/SIO.
На схеме не показано дальнейшее прохождение сигнала. А по приведенным данным при сильном желании можно сделать вывод и о дохлом транзисторе. Вам виднее, конечно.
PS ON - выходит на чип SmartIO 83637
0,7 на pwr sw - это нормально?
пин подтянут к +5vsd резистором 10к. Еще к нему вешается smd-транзистор, видимо, базой.
Нет, конечно. SIO не греется, случаем?
Уточню задание - отследить цепь от контактов кнопки PWR_ON до контакта PS_ON на разъеме БП
