Ноутбук LG E510 при подключении блока питания происходит КЗ - лампочка БП мигает. Сопротивление на входе 1.2 кОм. Цепь разрывает самовосстанавливающий предохранитель R020. Мосфеты после него проверил два - рабочие FDS6675BZ. FDS6675BZ на входе одна греется сильно. Немогу понять где искать КЗ по входу? Что проверить? В ремонтах не оч силен... мамки стационарных по мелочам делаю, а тут на ноуты перешел... Подскажите кому не сложно.
Говорят смотрели фильм, ноут выключился и всё. Слева видно удар был над разъемом VGA. Плата прогнутая немного и аж сломался металлический упор для петли монитора
- мать DAPL3CMB6A0 REV :A
Мануал не нашел нигде.....
Вложение | Размер |
IMAG0204.jpg | 51.19 КБ |
IMAG0207.jpg | 42.33 КБ |
Освежил голову после ночи просидки над мамкой и осмотрел место удара повнимательней. Увидел сколотый совсем чуток кондер керамика С305 как я понял(справа, выше микрухи чуток). При включении БП он расскаленный. Выпаял всё норм но как понять какой туда рабочий вставить помогите определит номинал??? фото прилагаю
10u 25v
спасибо всё заработало
там стоит микруха CMD0752 что это за микруха?
там - это где
если вы имеете в виду U11, то в данном случае важна вторая строчка CM2009
да эту и имел. Ща погуглю шо за микруха.
я так понял это диодная сборка ???
не только
