Комп не запускался, только вентиляторы работали, на сером проводе бп (повергуд) 0.1 вольт. Остальные напряжения в норме. Я нуб в электронике, поэтому просто откусил серый провод от платы бп и припаял его к линии 5 вольт через резистор 1 кОм. Теперь сигнал повергуд какбы есть и комп нормально запускается и работает. Все напряжения в норме, мерил мультиметром. Тестил прогой аида 64, в ней есть тест стабильности системы, напряжения при тесте в норме были. Вопрос: какие могут быть плохие последствия после такого "ремонта", можно ли так оставить или купить новый бп?
Для компьютера скорее всего ни каких.
Но лучше бы разобраться.
