Возникла следующая проблема. Решил купить привод SATA и контроллер PCI SATA Espada Sil3512, установил все , подключил и компьютер не загрузился, при отключении привода от контроллера комп попытался загрузиться, но оказалось что винде капут, пришлось переустанавливать. Что я делаю не правильно и в чем может быть проблема?
некоторые САТА контроллеры ( не сами чипы) а контроллеры на отдельнёй плате, имеют ограничение на работу только с хардами.Пару раз встречал такие и именно на силиконе. - это, если вы пытались грузиться с двд привода, который на этом контроллере висит. Если же вы ОС ставили на хард который был подвешен на этот контроллер -дело в другом. и как капут выглядел? синева?(какая?)
ОС установлена на жесткий диск подключенный к САТА материнской платы, в БИОС материнской платы жесткие диски отображаются нормально, при попытке загрузки ОС выскакивало сообщение о входе в БИОС контроллера и о том что к нему подключен привод фирмы Plextor и дальше все останавливалось. После отключения привода, загрузка системы останавливалась на заставке виндовс и три синих кубика замирали, после сброса система предлагала загрузить последнее работоспособное состояние, но все заканчивалось на трех кубиках.
В результате опытов получилось следующее. Ничего не делал, а только вставил в привод загрузочный диск и он с него загрузился. Как теперь компьютер заставить грузиться с жесткого диска?Интересный факт в том что менеджер в магазине сказал что нельзя будет установить с контроллера операционную систему.
