Здравствуйте, уважаемые!
Может быть кто подскажет - какие конденсаторы стоят на ASUS P2-99B и ASUS V7100pro (Geforce 2 mx)?
Смысл заключается в том, чтобы в будущем иметь возможность замены стандартных электролитических кондеров на полимерные, которые я приобрету сейчас. Платы запечатаны в коробке и открывать их нельзя.
И еще... Какие кондеры компьютерных плат были наиболее распространены в то время (1999-2000)? Для звуковых, сетевых, видеокарт, блоков питания (200Ваттных, к примеру)? Хотелось бы иметь минимальный набор деталей с помощью которого я мог бы в будущем реанимировать старое железо...
Блин, надеюсь поймете
Перенес в Песочницу.
к конце света готовитесь? ну да ладно. тут всё как всегда от 6,3в до 25в с дипаозоном от 100㎌ до 3300㎌ и для бп 50в-100в от 1㎌ до 200㎌ и для входных 200в - 400в с дипозоном от 100㎌ до 820㎌. ИМХО.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Нет, к концу света не готовлюсь... Просто так получилось, долго объяснять.
Диапазоны расписали, это конечно же хорошо. Но быть может что-то по-конкретнее? Короче есть комп в полной комплектации(т.е. аудио, видео... -карты), нужно подстраховаться и подобрать к нему какой-то минимальный комплект полимерных конденсаторов. Может быть реально собрать какой-то универсальный набор. К примеру 10x6,3в-1500uF, 10x16в-330uF и так далее... Я чайник в этом деле, умею только паять, а в реале с работой на платах не сталкивался.
Просто ооооочень здоровски выручили бы, если бы помогли составить такой набор. Повторяюсь - платы 99-2000 годов. В названии темы все написано.
Или все же без распаковки никак не обойтись и подбирать все в соответствии с имеющимися на платах конденсаторами? Просто очень не хочется все это дело вскрывать.
ну чтоб универсально (дешевый) это подобрать то
5-10*6,3 470㎌ звук, видео карта, сетка
20*6,3 1500㎌ по мат плате
10*6,3 3300㎌ по питанию процесора или в блоке питания
10*10 1000㎌ по мат плате, бывают в блоках
5-10*10 2200㎌ в основном в блоках
10*16 470㎌ бывают и на матплатах ив бп и на картах периферий
10*16 1500㎌ по питанию процессора или в блоке питания
5*25 1800-2200㎌ редко встречаются на мат платах (видел толико на очени старых, ваш случай)
5*50 4,7㎌ в блоках
5*50 100㎌ в блоках
5*63 4,7㎌ в блоках
4*200 330㎌ в блоках (блок старый, думаю там нет болиших конденсаторов)
4*200 470㎌ в блоках
2*400 220㎌ в блоках (врятли но может быть и такое)
всё 105 градусов. список попроще и дешевле, но ести вероятности что что то упушено.
Гранд мерси! Снимаю шляпу
Может в набор добавить транзисторы и мосты? Вдруг они выйдут из строя раньше конденсаторов,
И про сетевухи не забыть.
и текстолит, ну а кто знает, вдруг при замене моста, его поведёт?
шутки шутками но пару сетевух про запас это правильный подход.
Короче... Ребята. Давайте без шуток. Шутки это конечно хорошо, но в моем случае они излишни. Не очень благородно с вашей стороны пользоваться неосведомленностью другого.
А вот помочь человеку... это дело СВЯТОЕ Пусть даже я и не смогу отблагодарить более чем сухим текстом, все равно хорошие дела возвышают людей. Все как правило возвращается. Сегодня вы помогли, завтра вам.
