Компьютерный БП: вопросы общего характера по супервизору PS232 (Решено!)
Здравствуйте, дорогие друзья!
Хотел бы вынести на общее обсуждение вопрос общего характера о супервизоре PS232.
Все вы, наверное, сталкивались с проблемой, когда БП уходит сразу после запуска в защиту.
Многие после этого замыкают третью ногу на землю и замеряют выходные напряжения. Если в какой-то линии оно меньше или выше номинала, начинают копать её и рано или поздно находят проблему.
Но что же делать, если после замыкания третьего вывода микросхемы на массу БП работает нормально и все выходные напряжения в норме? Нет вспухших конденсаторов, все Шоттки-диоды в норме? Кроме того, сам супервизор заменен уже на новый?
Как же найти ту линию, из-за которой супервизор вырубает БП через оптрон?
Судя по даташиту, супервизор достаточно "интеллигентен" и замкнув выводы между собой, которые идут на замер падения напряжения одной и той же линии, не получим ничего. Супервизору для анализа нужны именнно напряжения!
Может как-то можно повлиять на ситуацию заменой номиналов резисторов, которые идут к измеряемой линии? Т. е., можно таким образом настроить защиту грубее или совсем грубо? И после этого "нащупать" проблемную линию?
Насколько мне помнится, VRI является базовым значением, от которого рассчитывается сопротивление резистора RIдля достижения требуемого значения IREF.
Да! Вы совершенно правы. Напряжение Vri задано как постоянная величина и равна 1,25 вольт.
Аватар пользователя UAM
WT7510 можно раздобыть из старых БП, которых в любом сервисе горы.
Заменив на нее, при исправном супервизоре, можно точно определить, проблема в защите по току или в чем-то другом.
Может быть плохая пайка датчиков тока.
У меня возник новый вопрос: в микросхеме имеется ещё одна загадочная нога под номером 13. В даташите упоминается как External protection detect input pin. Дословно понимаю как вход обнаружения внешней защиты. Хотя уверен, что есть более художественная версия перевода.
Вопрос: для чего же этот вход нужен и как реализовывают его возможности? По блок-схеме смысл этого входа для меня всё равно остался непонятен.
И мучает ещё следующий вопрос: на радиаторах вторичных выпрямителей висят всякие термодатчики иногда. И как-то должны при перегреве вырубать блок, тем самым не давая ему получить повреждения. А не через эту ли ногу вся термозащита реализована?
Согласен с данным высказыванием на 100%!
Был у меня такой блок на прошлой неделе с WT7510! Но как на зло, я его отремонтировал и отдал!
Tubedoctor писал(-а):
Возможность подключения дополнительной схемы защиты. Можно и что-нибудь по температуре довесить, например. Отследите схему своего БП - будет понятнее, как этот вывод используется в вашем случае.
Спасибо!
Этим я как раз сейчас и занимаюсь....
Проверил всю обвязку супервизора. К качеству пайки и монтажу нет никаких претензий!
Решил все элементы проверить мультиметром и напоролся на интересный диод. Он приходит катодом как раз на третью ногу супервизора. Когда в первый раз проверял, он показывал падение напряжения в одну сторону. То есть всё правильно. Когда решил пройтись по второму кругу, мультиметром он вообще не звонился. Прямо на плате проверил его китайским транзистор-тестером. Uf = 3.4 V. Фигня явно какая-то!
После выпаивания прекрасно проверялся мультиметром и транзистор-тестером. Падение напряжения в районе 600-700 милливольт. После обратного запаивания в плату снова ведёт себя как-то неадекватно: мультиметром не звонится (видимо, низковато напряжение на выводах мультиметра и не преодолевается барьер p-n перехода). Транзистор-тестер показывает Uf = 3.4 V!
После того как ещё раз выпаял, данный диод мультиметром не звонится вообще и транзистор-тестер определяет его как конденсатор.
Попробую поменять его и стартануть.
А что за диод-то там может быть? Думаю, особых требований к нему в данной схеме нет... Поставлю тот, который под руки с такой же формой корпуса попадётся.
Дык кусок схемы отрисуйте - проще гадать. Пока можно нагадать объект, которому зачем-то нужно знать, запущен ли основной преобразователь. В таком варианте к диоду не предъявляется специальных требований.
Аватар пользователя vugluskr
Возможно это стабилитрон.
Стабилитрон там тоже имеется: как обычно, анод на земле.
То есть, от третьей ноги идёт стабилитрон на землю.
А вышеуказанный диод идёт также от третьей ноги микросхемы, но на базу планарного транзистора. На нём маркировка W2F вроде бы.
Для чего он предназначен, я выяснять не стал: там хитрый субмодуль, на котором смонтирован сам супервизор и схема управления частотой вращения кулеров. Плата двухсторонняя, одна сторона зелёная (ещё можно что-то разобрать), а другая чёрная (хрен что разберёшь).
