кто щупал вот такие китайские поделки: aliexpress.com/item/Best-1-set-2-PCS-Adjustable-LED-Backlight-Lamp-Replace... ?
они же
iccfl.com/product_info.php?cPath=205&products_id=16121
по распиновке разъема
rom.by/files/1_215.jpg
создается впечатление, что надо убрать весь инвертор
rom.by/files/2_143.jpg
затем подпаять к межплатному шлейфу желтые кабеля, 12 вольт - прямо от трансформатора, ну а землю хоть откуда ...
и в результате получаем монитор с регулируемой подсветкой и не требующий доп. кнопки включения?
Китайские поделки не щупал, но сам интересуюсь. Вопрос такой - а зачем там конвертер ? Если светодиодная лента на 12 В, то и подать - "12 вольт - прямо от трансформатора" прямо на ленту! Уже два года пользуюсь светодиодными лентами в автомобиле. Сделана подсветка низа боковых дверей и багажника. Используется бортовое питание 12-14 В.
Если просто воткнуть ленту, то она будет жить отдельной жизнью от монитора, не эстетично получается
Судя по фото конвертера на него подается +5,+12 и земля. Как яркость регулируется?
adjust или ON/OFF переводится как 5в? по факту приехали провода другой расцветки
Вкл/выкл понятно. Как же яркость регулируется?
adjust - регулировка
ON/OFF - соответственно включено / выключено, ENABLE.
данный модуль приехал, сразу огорчило то, что не на самоклейке лед. лента и контакты какие-то хлипкие, следующая неприятность - разъемы на бэнке выведены вбок, а на модуле - вверх и вниз, пришлось удлинить кабель к ленте
пробовал подключить обычную ленту на самоклейке 120 диодов/метр, отрезал кусок нужной длины, загорелась только одна из двух лент, похоже мощности не хватает, перепаял разъемы обратно
далее приделал в корпусе 2 крепления для лед. модуля (обозначил красным на фото 1) - это обычные пластиковые держатели с этого же монитора, выпилил кусок родной платы и лед. ленты посадил на клей момент, очень узкие приехали (фото 2)
включаю, в общем-то картинка на экране довольно яркая
s018.radikal.ru/i523/1308/42/9de70dd4cc9c.jpg
s58.radikal.ru/i162/1308/73/cefad6ea7b54.jpg
s010.radikal.ru/i313/1308/af/65de113b2bda.jpg
