Экспресс ремонт ноутбука
Здесь вроде не встречал. Идея украдена с Хабра, там ногу монитора ремонтировали.
Соседи 3 месяца несли ноутбук, "что-то у нас корпус разошелся в одном месте", в конце концов принесли со словами: "Послезавтра на море, а он не Закрывается" (что за отдых на море без ноута?) Вскрытие показало, что вырваны все три бронзовые втулки в корпусе к которым крепится петля матрицы, еще и пластмасса которой они были залиты отсутствует, видать через щель повысыпалась, обычно я в таких случаях использую эпоксидку, но здесь сроки поджимают, а ей сохнуть сутки минимум. И так,во втулки вкручиваем винты смазаные солидолом, чтобы резьбу не залить, сооружаем вокруг остатков пластмассовых приливов (где стояли втулки) опалубку из пластилина, засыпаем внутрь опалубки пищевую соду, толщина слоя не более 2 мм и капаем каплю цианкрилата, за 30 секунд данная смесь полимеризируется до абсолютно твердого состояния. Слой за слоем наращиваем столбики со втулками до необходимой высоты. Непосредствено восстановление втулок заняло не более получаса. Жаль не додумался запечатлить процесс. Может кому пригодится.
Аватар пользователя Bishop
очень интересует прочность полученной конструкции по отношению к заводской. отпишитесь плиз по испытаниям "краштестов".
пока что сколько ни попадалось применения цианакрилата на корпусах пришлых буков - всё было раскрошено... возможно суслики не так делали чего, но вычищать потом всё это - только работы больше... увы...
...ложки нет
Аватар пользователя I_004
Сам не пробовал так делать, но читал эту статью на хабре. Идея в том, что цианакрилат как-то взаимодействует с содой и получается весьма прочно.
Pilips писал(-а):
Поксипол быстрее "сохнет", на сколько помню. И прочность у него достаточная, особенно те, что с наполнителем.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
Взаимодействие циан-акрилата, простите, с двууглекислым натрием, представляется мне весьма сомнительной затеей! Может меня кто поправит, с химическим образованием, но там не будет взаимодействующих групп! По сравнению с чистым цианакрилатом - убавит надежности. Единственное, что сода может держать связанную влагу, благодаря чему процесс полимеризации цианакрилата становится мгновенным. Может лучше толченый мел использовать? Он не такой откровенно ионный... А то натрий ваш пойдет "гулять" в очень, очень скором времени
С полгода назад я один ноут так уже ремонтил, но там было место где разгулятся, "отливка" очень массивная была, назад не возвращался. Очень важно выполнять работы послойно, схватывается это все мгновенно и в большой объеме цианакрилат может просто не смочить всю массу - тогда никакой прочности не будет, так же важна консистенция клея однажды попался просроченый он больше гель напоминал - с таким точно на получится.
Ну подождем с морей - посмотрим, хотя они на новом за полгода умудрились вырвать.
UPD: habrahabr.ru/post/144043/ - вот собственно та статья
UPD 20/08: море пережил, вроде не люфтит, не шатается
