Когда-то трохи пришлось поремонтировать этих флэшек
поделюсь опытом
Флэха определяетца, но размер 0мб. При обычном формате тоже 0
Узнаём что там за контроллер, находим в инторнетах прожку для
формата под этот контроллер. Ну дальше разберётесь
Флэха определяется как Ункноу дзевайс.
Это можед быть обрыв одной из DATA линий.
Обычно либо проходные котушечки/резики обрываются (можно ставиць перемычки)
Либо говёная пайка. Хотя частичную смерць контроллера тоже не отменяли
Фплеш ваще не определяется.
Тут поболе вариантов
-Обрыв обеих линий DATA
-Ляснулся стабилизатор 3,3 или 1,8в.
Мне почти всегда встречались флэхи с стабилизаторами в контроллере
Но нихто же не мешает поставить обычную типа-КРЕН-ку (проверялось-работает)
-Куча всякой мелочёвки типа кварца, катушечки, резисторчика (вызванивается, меняется, пропаивается)
--Дохлый контроллер.
Наверно самое популярное. Если у вас подозрительно низкое сопротивление
по DATA-м, то контролез точно помер.
("А ты помнишь, что бывает с простыми смертными?
Они Умирают!")
Хочу туда, где нет труда
12 Апр 2010 - 20:18 Unknown BIOS
Попробуй таким образом : 1) скачай програму UT165_1.65.10.0 MP TOOL. 2) открой флешку-не пугайся, там будут (должны 2 микросхемки 1 маленькая 2 большая, замкни ножки контроллера (большая прямоугольная микросхемка с ножками с правой и левой стороны не с 4-х) отсчитав справа 4 ножки снизу вставив иголочку или проволочку между 5 и 6 ножками и вставь флеху; 3) вытяни иголку, запусти програму UT165_1.65.10.0 MP TOOL индикатор (лампочка) должна загореться, нажми F3 Закрой, извлеки флешку обычным способом. Должно помочь.
13 Апр 2010 - 20:30 Unknown BIOS
люди добрые, помогите советом: на днях поствил программу MyUSBOnly - но мне она не понравилась, в тот же день удалил, но одна проблема ту флешку что "втыкал" в комп пока эта программы была установлена - теперь мой компьютер ее не виидит, пробывал все: ствил прогу заново думал может увидет - как бы не так..., то есть просто опредляетя и все, и она свое присутствие выдает только зелененьким значком возле часов
безопасного извлечения , потом снова удалил программу, стер сам ручками в реестре всю информацию про эту прогу и про серийный номер флшки, но результат все тот же. Подскажите кто знает в чем тут фишка - как сделать чтобы все встало на свои места (
винду сносить не буду - слишком много программ и настроек)
22 Апр 2010 - 07:24 Unknown BIOS
Всем привет! Не подскажите, что делать , если MicroSD на компе не отображается. Индикатор горит, а ПК флэху не видит.... Другие подобные устройства комп обнаруживает без проблем, в телефоне и на других компах флэшка тоже работает нормально.... В чем проблема, понять не могу...
29 Апр 2010 - 17:44 WWW
как сделать флешку Transcend 2 GB JF V60.если компьютер не видит ее
6 мая 2010 - 01:51 djxmax
Всем привет))
У меня такая проблема: Вставляю флешку - kingston DT mini 8 gb
Комп выдает какие-то иероглифы - {]]]]{ яяяяя USB Device
Что это может быть??? И как это исправить?? Помогите)
1)разбирать!
2)определять контроллер! (маленький квадратик чуть менее 1х1 см) например sss6677. sss6690. Phison 2136. 2134.. их много
3) гуглить софт для восстановления под соотв. контроллер (для каждого он свой)
помогите вставляю флешку а комп не видит
поделюсь опытом
Они Умирают!")
Всем привет))
1)разбирать!
To Maxxxx26:
Коллега, а не смогли бы Вы хотя бы коротко классифицировать чипы и софт для них на нашем сайте? Спасибо.
Открытая книга: icbook.com.ua
А зачем дублировать flashboot.ru/iflash.html ?
А кому счас легко...
