Встроенную камеру ACER подключаем к USB
От сломанного ACER5602 осталась камера. Расцветка проводов ноута вроде как и у USB.При подключении сильно греется и выскакивает окошко не удалось определить устройство.По красному от ноута идет не 5В а 3.3 - похоже на PS/2.У кого есть опыт подключения? Хотелось бы организовать дополнительную камеру.
kabel.jpg33.8 КБ
kamera.JPG42.16 КБ
nout.JPG29.59 КБ
Аватар пользователя smoluks
Подключал камеру от ровера. Подается от ноута 5 вольт, греется всегда.
Работает не всегда и не везде. Я так понял, в биосе ноута есть модуль включения камеры.
белый - main, черный - aux. Чтобы не забыть
я уточню--ее бы использовать через USB разьем ноутбука в дополнении к встроенной-как обычную покупную веб камеру.
Да, я про то же
тогда при чем тут биос-он не регулирует подключение USB устройств
Аватар пользователя I_004
Подключал камеру от недобука к обычному компу по USB с преобразователем 5В -> 3.3В. Работало без проблем. Попробуйте сигнальные провода местами поменять.
chetlunin писал(-а):
у PS/2 5В.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Однако факт, устройство опознается редко, а программа от производителя для работы с камерой пишет: please turn on capture filter: fn+F10
спасибо.буду пробовать...отпишусь
купил LD1085V33 ST --Линейные стабилизаторы.на выходе четко 3.3в.Плата камеры греется и выдает комп-устройство не определяется.при другом подключении дата-+ USB (фото) тишина.Но камеру от помойки надо спасать.
DSC01066.JPG 44.15 КБ
А самый первый раз, когда вы камеру подключали, какое напряжение давали?
давал от USB 5B.Согласен-не сжег ли я ее -надо бы в ноут ее всунуть.Работает ли бедолага.Но что то мне подскзывает что должна.Раз греется -то сильноточная-5 или 3 в на короткое время -придется лезть-проверять.
