Комп сам не отключается при Shutdown'e
даже неловко как-то о такой элементарщине спрашивать... :? но вроде настройки и в биосе и в винде все пересмотрел/перепробовал - ну не выключаеЦЦа и все тут...:unknw:
мать asus p2l97-s, биос последний, XP свежий, из ПО только антивирус и виндовые апдейты (их 56 штук уже, ё-моё), остальное работает как положено. вообще софт и железо без всяких извращений.
и еще - в винде не даётся Standby, и отстутствует все с этим связанное в Control Panel -> Power Options и Control Panel -> Display -> Screen Saver -> Monitor Power (просто пустые места)
Помогите люди добрые.
еще одна беда
Аватар пользователя DanZer
А еще автоперезагрузку при критических ошибкх отключить надо - вполне возможно, что система на выходе просто BSODит.
Что-то ищем? Google в помощь
Аватар пользователя Семен Сатановский
To Root
Спасибо за информацию:) , оказывается все вполне закономерно. Особой проблемы в выключении компьютера кнопочкой я не вижу, а вот возможность более свободного распоряжения прерываниями и освобождение 9-го прерывания
для меня существенна.
Пробовал открыть прошивку от P2-B MODBIN-ом , открывает, но именно Power Management не определяется lol , да и вообще
программа глючит с этой прошивкой.
Небольшой офтопик:
Последняя прошивка для P2-B, которую я нашел на асусоском сайте версии 1012, а моя плата прошита то ли 1013, то ли 1014
beta. Не подскажете ли где лежат эти бета версии?
Заранее благодарен за внимание.
в биосе отключались все возбуждающие функции
типа "Wake on" от клавы, от мыши ,от модема ,от чиха(шутка)
Если есть сетевая карта или модем - временно выткни-посмотри че будет без них.
испытано, проблема осталась
но смысл зашить 1010, ИМХО, есть
сделаю
хорошая сборка анатендед ХР со фсеми паками и фиксами из
серии MUST HAVE.
это пожалуй тоже применю, после прошивки нового биоса
Root, насчет пересылки флэшки - спасибо, но вроде бы уже нарисовался человечек с программатором, если не срастется, тогда наверное к тебе приду
однако мой "глупый" вопрос вызвал немалый резонанс
ну что ж, если людЯм будет польза, я только рад:)
спасибо (с) Мухтар Отар-Мухтаров, ixbt
Аватар пользователя Root
Семен Сатановский
видел на немецком фтп ASUS'а, но он сгнил:(
а вообще видел тут:
kuriaki.myftp.org:8245/Archives/BIOS/0-A/ASUS%20MOTHERBOARDS/P2B%20(WITHOUT%20HARDWARE%20MONITOR)/
kuriaki.myftp.org:8245/Archives/BIOS/0-A/ASUS%20MOTHERBOARDS/P2B%20(WITH%20HARDWARE%20MONITOR)/
тока внимательно - это ДВЕ разные мамки...
Аццкий ромбовод {:€
Michael, хорошая сборка анатендед ХР со фсеми паками и фиксами - на какую дату там паки и фиксы, то есть насколько свежая сборка? и как там насчет s/n и активации ?
уже качаю 8) . зарегился, чтоб стать Premium User, но конфирмация что-то не приходит. качается ~80 kb/s
Добавлено спустя 2 часа 14 минут 50 секунд:
Root писал(-а):
советы с aumha.org/win5/a/shtdwnxp.php мне кажутся вполне разумными. А в БИОСе какие опции, отвечающие за ACPI, и какие у них сейчас значения?
Вопрос снимается - в БИОСе ничего нету (поковырял его AWDBEdit'ом)
эээ... ASPI нету или выбора опций нету?
с моей точки зрения картина такая:
а) БИОС изначально ACPI. Т.е. включать там ничего не надо.
б) заодно и выключить ACPI нельзя.
в) поэтому винду вероятно и клинит. Ей, видимо, кажется, что вроде как ACPI есть, а вроде как его и нет.
г) не путайте ACPI и ASPI (Advanced SCSI Programming Interface - спец. интерфейс для взаимодействия со SCSI-у-вами). Последнее тут вообще не в тему. Здесь речь идет ТОЛЬКО об ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Michael
2igr
Сборка XP там такая - корпоративная SP2 со встроенным русским муи, серийник встроенный, активация не нужна, пофиксено все до июля 2006.
Cильно надеюсь,что проблема решиться сразу после прошивки последнего биоса и без переустановки виндов.
Чичас гляну твой биос на предемет че там можно поотрубать,wake on / up,
boot on lan...
Зайди в power up control - фсе disable кромe power button=soft off
или даже No function.
Resistance is futile
это опечатка :oops:
проверю/поотрубаю, но power button=soft off лучше оставлю, не шнур же дергать из розетки
комп не дома, на работе. завтра вечером буду заниматься. о результатах доложусь
Добавлено спустя 1 день 17 минут 46 секунд:
тэкс... биос 1010 зашил, всё дизаблил, без изменений
теперь осталось только переинсталл пробовать.
2igr.
Странно,однако...
При таком раскладе я попробовал бы ему win98 подпихнуть - может он и с ним не выключается -)))
вообще есть такое ощущение, что грабли растут из последних хп-шных апдейтов.
рядом есть аналогичный комп, мать акорп на таком же 440LX, тоже Standard PC (и 64 (шестьдесят четыре) мб RAM - причуда босса!). Сам ставил там хп месяц назад, и поначалу он нормально выключался. Потом автоматически накачал апдейтов и теперь ситуация как у меня была в начале - It's now safe to turn out.. Если после этого нажать кнопу Power на 4 секунды, идет на рестарт.
Думаю как вариант можно попробовать поампутировать последние апдейты, или же переустановить хп без апдейтов. если бы не их количество - 56 штук, можно было бы попробовать вычислить врага:)
К сожалению на (пере)инсталляции надо много времени... знал бы, сделал бы образ диска
