Комп сам не отключается при Shutdown'e
даже неловко как-то о такой элементарщине спрашивать... :? но вроде настройки и в биосе и в винде все пересмотрел/перепробовал - ну не выключаеЦЦа и все тут...:unknw:
мать asus p2l97-s, биос последний, XP свежий, из ПО только антивирус и виндовые апдейты (их 56 штук уже, ё-моё), остальное работает как положено. вообще софт и железо без всяких извращений.
и еще - в винде не даётся Standby, и отстутствует все с этим связанное в Control Panel -> Power Options и Control Panel -> Display -> Screen Saver -> Monitor Power (просто пустые места)
Помогите люди добрые.
еще одна беда
Аватар пользователя ivp
Igr
У некоторых ревизий оных мамаш, помимо прочего, для полной совместимости с Виндовой ACPI еще нужно было один резюк в обвязке чипа хардверного мониторинга перепаять на другое место - подробную информацию ищите на сайте Асуса (только теперь, после реорганизации сайта, уже и не знаю, где именно - но статья точно жива, ее Root не так давно отыскивал)...
Добавлено спустя 1 час 8 минут 58 секунд:
Вспомнил - еще rgt может знать, где теперь в недрах Асуса прячется оная статья из старой базы знаний (а может быть у него и копия где-то лежит)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя rgt
ivp Если мне не изменяет мой склероз, это касалось только двухпроцессорных материнок. Во всяком случае на P2L-D c одним процессором этой проблемы не было точно.
нашел линк поправил
но там речь идет о дуалных матерях, хотя LX тоже есть в списке. дуиаете, к моей плате это тоже относится?
насчет перепаять... ну, пока не знаю. может сначала переинсталл попробовать :?
Добавлено спустя 12 минут 4 секунды:
посмотрел на плату - нет там такого места как на картинках в статье, и номеров резисторов таких не обнаружил (R1904 to R1905)
что делать-та посоветуете roll
Igr писал(-а):
Пока ничего - Чапай думать будет... (с) wink
Аватар пользователя Root
изначальная ссылка, которую я давал, была такая:
rma.asus.de/support/faq/faq075_W2K_ACPI_dual-mb.htm
Только суть проблемы в том случае - железячная. А точнее - в обвязке IOAPIC'а, который присутствует ТОЛЬКО на дуальных матерях. И соответственно проблема/описанный по линку метод ее решения годится только для дуальных матерей.
rma.asus.de/support/FAQ/faq034_lx_tntrew.htm
здесь описывается доработка AGP для поддержки мощных видеокарт. Более никаких статей в базей знаний и FAQ'ах про P2L97-S
Семен Сатановский
зуб даю, но в W2000 Server поддержка APM была. Другое дело, что она как и в 2000 Pro отключена по умолчанию.
ivp
мониторинг? ну-ну... я написал выше...
Igr
советы с aumha.org/win5/a/shtdwnxp.php мне кажутся вполне разумными. А в БИОСе какие опции, отвечающие за ACPI, и какие у них сейчас значения?
Вопрос снимается - в БИОСе ничего нету (поковырял его AWDBEdit'ом)
еще одна беда
можно мне флешку прислать по почте, а я ее зашитую уже обратно ))) Либо если кто-то ездит из Таллина в Питер, то можно договориться.
а может ли Turn off monitor отсутствовать из-за того, что его не умеет стоящая в системе видеокарта ATI mach64 (pci)
она умеет "Turn off monitor"
PS: какой БИОС зашит? я вижу две "последние" версии:
LX2S1005.AWD - P2L97-S ACPI BIOS 1005 final
1010S_04.ZIP - P2L97-S ACPI BIOS 1010 beta 04
опять же вопрос отменяется - увидел, что 1005, но смысл зашить 1010, ИМХО, есть
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Семен Сатановский
Root писал(-а):
Семен Сатановский
Тут дело несколько в другом, если в W2000 Pro установить драйвер Стандартного
компьютера, то потом поддержку APM/Legacy можно установить с помощью мастера
установки оборудования выбрав ее вручную, там есть такой пункт в списке устанавливаемого оборудования, а в W2000 Server его нет. Вот я и спрашиваю,
как в этой ситуации установить поддержку APM/Legacy, если нет ее в мастере
установки оборудования. Может быть в реестре есть какий-нибудь парметр, который открывает этот пункт в списке устанавливаемого оборудования или еще какой способ.
Семен Сатановский
он вроде по дефолту ставится, только изначально дизейблнут и скрыт shock Покопайтесь в менеджере у-в, если будет не лень...
Добавлено спустя 5 минут:
PS: отсутствие драйвера железки в списке у-в мастера еще ничего не означает... Возможно он просто запрещен для ручного выбора. Т.е. в автоматическом режиме он ставится, а вот ручками - ни-ни... За этим в inf-файлах есть фраза ExcludeFromSelect
Аццкий ромбовод {:€
Root писал(-а):
он вроде по дефолту ставится, только изначально дизейблнут и скрыт Shocked Покопайтесь в менеджере у-в, если будет не лень...
Ставиться, если в БИОСе опция ACPI - disable, или винда при установке не нашла
ACPI и установила драйвер стандартного компьютера. Но в некоторых БИОСах
эта опция скрыта. Например на Iwill bd100+ я ее отркыл Modbin-ом и выключил, мне
ACPI не нужен. Аналогичная ситуация с БИОСами от Асус, но у меня нет аналога
Modbin-а для Асусовских БИОСов, чтобы открыть эту опцию, поэтому винда ставит драйвер компьютера с подержкой ACPI, я его меняю на драйвер стандартного компьютера, после этого ставлю поддержку APM/Legacy выбирая ее из списка, но только в Pro, в Server в списке ее нет. Кроме этого в папке \WINNT\system32\drivers в W2000 Pro есть драйвер Apm.sys, а в W2000 Server - нет.
По-моему Вы в свое время писали, что в коллекции биосоковырятеля :) - BNOBTC есть программа для редактирования асусовских биосов типа MODBINA,
но я скачивал эту коллекцию года полтора назад и там нужной программы нет, а
тянуть ради одной программф 60 метров трафика пока не хочется. Если бы Вы поделились со мной этой программой, я бы попробовал установить W2000 Server
с отключенной поддержкой ACPI в БИОСе, тогда бы кое-что прояснилось
Семен Сатановский
По-моему Вы в свое время писали, что в коллекции биосоковырятеля - BNOBTC есть программа для редактирования асусовских биосов типа MODBINA,
Писал, но речь шла про CBROM для ASUS'а... А старые (эпохи PII) АСУСы обрабатываются стандартными авардовскими тулзами, правда 100% корректности работы я не гарантирую.
BTW, именно опции такого рода (ACPI = Disable/enable) в АСУСовских БИОСах тех времен нету. Минус в копилку АСУСа...
в дистрибутиве Win2000 Server есть ntapm.sys;)
Добавлено спустя 13 минут 57 секунд:
все ясно с этими долбаными M$
support.microsoft.com/kb/242495/EN-US/
Before you begin to troubleshoot APM issues, consider or verify the following items: • You can use the Hibernate option on all computers, regardless of whether Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) or APM support is installed in Windows 2000.
• Verify that APM is properly enabled in the BIOS, and that any timers for APM are set to a long time-out value so that the setting does not interfere with Windows 2000.
• Windows 2000 does not support APM on computers with multiple processors.
Windows 2000 Server products do not support APM.
• APM in Windows 2000 does not support Standby mode on computers when batteries are not detected (such as on desktop computers). This is a mobile or laptop feature only.
кое-что поскиппано, но суть ясна.
поэтому существует только один способ прикрутить полноценно APM к Win2000 Server'у - взять нужные файлы из Win2000Pro и немного похакать внутренности Server'а. Как - можно оставить в качестве домашнего задания:)
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Michael
2Igr
Были и у меня компы которые перезагружались вместо того,чтобы загаситься.
Винду из-за этого ни разу не переинсталировал.
Лечилось это дело так : в биосе отключались все возбуждающие функции
типа "Wake on" от клавы, от мыши ,от модема ,от чиха(шутка)
Если есть сетевая карта или модем - временно выткни-посмотри че будет без них.
Насчет обновления биоса это правильная мысль, во всех моих трудных случаях
биосы были зашиты последние.
При случае утяни отсюда
up-file.com/download/52e924878884/GlamurWiP-pre-ZP-3-MUl.rar.html
Password: P@ssw0rd
Загружаться начинается принажатии линка
up-file all 4you
Это хорошая сборка анатендед ХР со фсеми паками и фиксами из
серии MUST HAVE.
Я бы это рекомендовал всем, но боюсь буду обвинен в распространении вареза, и поэтому всем не рекомендую -)))))
Resistance is futile
