Кольцо в сети
Хочу побольше узнать о возникновении кольца в сети. Как определить возникновение кольца в сети? На каком оборудовании оно возникает? Как его устранить?
Я имею ввиду пробросить два патч-корда от свитча к хабу и включить это дело
Так здесь не хаб виноват. Любой свич без STP при этом положит сегмент. Бродкасты к примеру никто не отменял.
Я кстати сомневаюсь, что даже с включенным STP свитч соединенный парой патч-кордов с хабом сможет что-то сделать
Не сомневайтесь. На то он и STP чтобы кольца обнаруживать. Причем - независимо от их природы, будь то кусок патч-корда, или кольцо из умных свичей с STP на каждом или гирлянда свичей без STP.
Аватар пользователя DarkProg
Буду вынужден согласиться, т.к. у меня нет свободного доступа к нормальному умному железу и раритетам типа хабов для проверки как оно будет в жизни - только симуляторы(а им порой верить вредно)...
А тут доступ к хабу и не надо собссно. Говорю же - не важно, свич подключен 2 линками или хаб, результат одинаково печален.
Я просто со свитчами видел в жизни, а с хабом нет
Аватар пользователя great coder
Ну так соберите из 12 резисторов хаб и посмотрите на него руками;)
Выход обычно есть. Но он не работает.
