Здравствуйте уважаемые форумчане.
Имеются два компьютера, хотелось бы осуществить две идеи)
1) Что бы можно было скомпа на комп перемещать файлы
2) Чтоб инет был на обоих компах
В обоих компьютерах имеются встроеные сетевые карты (Intel(R) PRO/100 VE Network Connection) и дополнительно сетевые карты (TP-LINK TF-3283 10/100M Fast Ethernet Adapter)
1) для этого нужно включить сервисы или SMB (общий доступ файлов Windows), или поднять самые простые HTTP/FTP/NFS-сервисы.
2) эта проблема решается или покупкой отдельного устройства (роутер), или спец. настройкой одного из ПК.
В обоих случаях вопрос никакого отношения к тематике форума не имеет. И разжевывается в руководствах по построению сетей.
Аццкий ромбовод {:€
А нет погуглить никак?Сылка,Или вот!
Если коротко... Обжимаешь кроссовером кабель, настраиваешь сеть между 2мя компами, на одном(тот который помощней) расшариваешь подключение к интернету и в настройках другого прописываешь DNS-сервер и основной шлюз ipшник первого компа, вот и все.
ИМХО лучше роутер поставить (и правильнее, считаю)
...ложки нет
С этим разобрался (в антивирусе Avast в настройках Брандумана поставил зона низкой опасности, и на одном компьютере в Свойствах папки - Вид бала снята галочка "Использовать простой общий доступ к файлам" - я её поставил и на всех дисках заново проставил галочки "Открыть общий доступ к папке" и "Разрешить изменение файлов по сети")
Теперь можно копировать, перемещать, удалять и т. д.
И ещё вопрос - Получается что в режиме "кроссовер кабель" С сетевыми картами (как в моём случае) для создания локальной сети необходимо только четыре провода?
Строим локальную сеть :: Overclockers.ru Вот статья где показана распиновка что 1 перепутан с 3, 2 перепутан с 6
Вроде бы современные сетевые карты могут и с прямым кабелем работать?
Да, используются четыре провода.
Как открыть расшарить интернет?
Продолжу.......... Есть две сетевые карты ADMtek AN983 10/100 PCI, на одном из ПК есть встроеная сетевая карта Marvell и на этомже ПК есть интернет. Как сделать интернет на другом ПК (модем в режиме роутер).
И ещё вопрос локальная сеть между ними есть но как её настроить невозможно скопировать, очень трудно открываются папки не возможно с одного компа в другом что то делать.........
Через "Общий доступ" (Свойства сетевого соединения, вкладка "Дополнительно", поставить галочку "Разрешить другим пользователям сети... ", вот только IP адреса сбросятся в 192.168.*.*, так что скорей всего придется перенастроить сетевое подключение.
Спасибо всё решилось с помощью Мастера домашней сети и пришлось расшарить подключение к интернету (локальную сеть между модемом и компом), и ....
такого больше нету, всё работает отлично, всем спасибо.
С Уважением Дмитрий.
