Сегодня некие умники, суя в нее чужую память, умудрились коротнуть в ее слоте питание (памяти). Воняло крепко.
Однако, это не помешало умникам вынуть виновную память, сунуть туда прежнюю и попытаться взлететь... КУДА ?
БП стартует, вентиляторы крутятся... и молчок. POST-карты нет, да и не очень-то она нужна, и так ясно: питание памяти накрылось медным (или все-таки эмалированным ?) тазом.
При визуальном осмотре, однако, ничего криминального, кроме чуть поменявших цвет МОСФЕТ-ов: Q303, Q147 и Q150 (9918H, 344535) не видно.
Ясно, что им-то кирдык. Вопрос к тем, кто уже копался в таких платах:
1. Какова вероятность выхода из строя ШИМ-ки ?
2. Если да, то как ее зовут и где она живет ?
3 И самое существенное: экономическая целесообразность мероприятий по поднятию данной лоханки со дна.
1. Где-то примерно нулевая, там обычно линейный стабилизатор на полевике, управлямым операционником с опорой на чем нибуть вроде TL431. Хотя может быть и шим, но это маловероятно, последний раз видел такое в 8KHA+ если склероз не изменяет.
2. Cмотреть пункт №1
3. P4C800 это i875, и стоит оно явно больше 10$, так что смысл покопатся в общем есть, учитывая что в таких случаях ничего кроме полевиков и слота обычно не горит. Хотя если сильно повезет то серерник может нагнутся, но это редко.
