Здравствуйте, у меня ноутбук Dell Inspiron M5110.
Windows 7 x64.
Материнская плата Dell 0X7W03.
Дата выпуска БИОСА - 03/22/2012.
Его версия - А05, последняя на данный момент. Обновлён вот по этой ссылке: BIOS A05
Размер ПЗУ - 2 МБ.
Название БИОС-а смотрел в самом БИОС-е - AMI, несмотря на то, что в информации о нём в Центре Dell и написано, что он типа "Dell-овский".
Процессор: AMD A8-3520M APU with Radeon(tm) HD Graphics.
Если нужна какая-то ещё информация, спрашивайте.
Посоветуйте мне, люди знающие, пожалуйста, названия программ и необходимые их версии для модификации БИОС-а, а именно:
1. Утилиту для обновления БИОСА ("прошивальшик"), чтобы получить файл с версией БИОС-а, которая стоит у меня сейчас.
2. Утилиту для модификации, чтобы открыть необходимые мне скрытые пункты БИОС-а.
Заранее благодарен!
Что вам конкретно требуется модифицировать/открыть? Скажу сразу, что это не легкий процесс, и в пару счелчков мыши что-то открыть точно не получится, разве что какие то менюшки просто напросто спрятаны будут, но такое бывает редко.
Считать и забекапить из под операционки - Universal BIOS Backup ToolKit 2.0.exe, например. Запускать с правами администратора. Записать назад ей - не получится.
И да, одна ошибка в отредактированном биосе - и поход в сервис гарантирован.
Активировать функцию Turbo Core через БИОС, для этого нужно её открыть. Других способов (через программы или сочетания клавиш) нет. Конкретнее (в каком разделе находится эта функция в BIOS и как называется), я смогу написать только завтра-послезавтра, так как я потерял те сайты, на которых написано точное название её в БИОС-е, а на разыскивание их через поиск у меня сейчас нет времени, могу сказать пока что, что я вводил в поиске что-то вроде "активировать Turbo Core в Dell", чтобы найти сайты, на которых прописано название этого пункта в BIOS-е.
Я знаю, как это опасно, поэтому и обратился к вам, специалистам, чтобы не загубить себе материнскую плату.
А если попробовать так: forums.pcsx2.net/Thread-Tutorial-Adding-Turbo-Boost-to-AMD-CPUs ?
rom.by/forum/AMIBCP_3_46
--== Михаил ==--
Ничего не выйдет, я уже давно заходил в эту программу, там у меня диапазон ползунков всего лишь 800-1600 MHz, а функция Turbo Core его разгоняет с 1,6 МГц до 2,4-2,5 МГц. У меня и так там стоит на 1,6 МГц. Так что есть только 1 выход - через BIOS.
mikkey,
Скажите, пожалуйста, можно использовать любую версию AMIBCP? Или чем новее, тем лучше? AMIBCP - утилита для модификации, а что за прилагающийся к ней MMTOOL? Нужен ли мне он? Или мне хватит для модификации только программ Universal BIOS Backup ToolKit 2.0.exe (использовать его для получения файла с текущей версией БИОС) и AMIBCP (для открытия скрытых пунктов БИОС-а)? Не нужно ли ещё каких-нибудь программ для сохранения внесённых изменений в самом БИОС-е?
Касательно более точного названия функции Turbo Core в БИОС: я вспомнил, что я искал немного по другим словам в поиске ("включить Turbo Core в bios" - вот по этим). Нашёл 3 ссылки, говорящие о названии этой функции в БИОС: эту, эту и эту. Там она называется либо Core Performance Boost (по второй ссылке это можно прочесть и увидеть на фотографии в разделе "Работа технологии AMD Turbo Core"), либо AMD Turbo CORE technology (по 3-ей ссылке это можно увидеть в разделе "Как разогнать Phenom II X6"). Мне нужно лишь открыть и включить эту опцию в БИОС для активации Turbo Core (разгонять вручную процессор я не собираюсь, пусть она всё сама будет делать, я думаю, что пункт Turbo CORE Ratio уже будет по умолчанию стоять как "Auto", так что трогать его не придётся), так что, я думаю, открывать остальные опции не понадобится.
Нет, и с версиями вообще непонятки, все настолько запутанно, что сами разработчики AMI уже, наверное, не в курсе, какая версия для какого биоса подходит В вашем случае, должна подойти AMIBCP 4.06, только вот я ее так и не нашел, может кто поделится... И неизвестно еще, будет ли данное меню просто спрятанно и будет ли его просто достаточно раскрыть при помощи AMIBCP.
Для успешной модификации биоса вам нужны:
- Сам биос (ROM). Извлекается из исполняемого файла (тот, что на оф. сайте).
- Редактор AMI UEFI биоса - собственно AMIBCP.
- MMTOOL - только в том случае, если придется изменять или добавлять модули.
- Подходящий прошивальщик AMI.
- А также, если модификация не окажется успешной на GUIном уровне, вам потребуется: Hex редактор, дизассемблер, знания самого ассемблера.
В общем, я вам искренне не советую этим заниматься, потому что закончится все довольно плачевно. А если и заниматься, то быть уверенным, что тут же восстановите при помощи программатора.
Попробовал открыть - ругается что строки длиннее 0x400 символов, поэтому не показывает пункты меню.
Распаковал прошиву, посмотрел какие строки есть для сетапа - никакого упоминания Turbo CORE не присутствует.
--== Михаил ==--
А что же мне тогда делать? Думаете, в техцентре будут этим заниматься?
