Как вылечить Asus 6600GT на AGP?
Доброго времени суток всем.
Asus 6600GT AGP на Asus P4P800.
Ситуация такая: компьютер я выключаю крайне редко, так как обычно оставляю его качать что-нибудь с торрентов.
На днях запустил одну старенькую игрушку - Armed&Dangerous. Спустя 5 секунд, игрушка повисла намертво. Окей, ребут, запускаем повторно... та же картина. Намёк понял, выключил на пару часов машину, ушёл по делам. Вернулся, включаю и наблюдаю следующую картину: артефакты на любой вкус, выбирай какие хочешь...
На логотипе разноцветные:
Зелёные:
Белые:
Красные:
Опять зелёные:
При входе в винду на монитор выводится сообщение No video signal. Зашёл через безопасный режим - всё в норме, артефактов не видно. Пораскинул мозгами - сигнал отключается, когда должен уже появиться курсор... Ну что ж, обхитрил видеокарту - снёс дрова. В обычный режим зашёл, но дрова вставать отказались - просто ничего не происходит. В итоге 3д-приложения не запускаются, довольствуюсь героями 3. x)
Прочитал всё, что нашёл... Думал воспользоваться методом "мокрого пальца", но похоже, что под радиатор мне не залезть.:) (фотка с оверов)
Решил, что проблема всё-таки в памяти, хотел прогнать через Video Memory Stress Test - и обломался.
GPU-Z радует информацией о нулевых частотах памяти и ядра.
Так как, в общем-то, в железных делах я почти нуб, прошу совета и помощи здесь. Порекомендуйте, как своими силами поправить положение, какие утилиты использовать? Где-то читал, что можно вычислить погоревшую память на видеокарте и отключить её использование, перепрошив биос (предварительно его отредактировав) или удалить физически. Но я-то в hex-редакторах ничего не смыслю. --_--
С уважением, Роман.
Аватар пользователя LKA
По опыту скажу, что это скорее всего отвал бга.
Причём, возможен отвал как чипа от платы так и кристалла от подложки.
rom.by/forum/Propajka_GPU_-_razmyshlenija
Менять гпу на такой плате сейчас считаю не выгодным, так что плату в запчасти, правда и запчастей на них не особо, ибо часто там АПМы...
Была точно такая проблема на 7600жт. Пропайка ГПУ помогла. Карта работает нормально.
Sparkle GeForce 6600 GT P650 Calibre- пропай решил проблему.второй год полёт нормальный.
Кулер наверное заклиненый был?
Пропайка помогает 50/50. Думаю, еще поработает, не всё так плохо...
Согласен , пропайка 50 /50 поможет, но может и совсем помереть.
Спасибо за ответы.
С кулером всё было в порядке. От пыли почистил, результат нулевой.
Пойду читать про пропайку...)
Аватар пользователя ISer
Греть GPU! Кулер выбросить однозначно, лучше закрепить 80x80, а вместо пластмассовых креплений жёстко прикрутить, но без усердия а то плата перегнётся!
Kaktus Service
ISer, не кричите так... Аффтар всё понял.
