Как восстановить планку памяти?
"Подпалил" планку играясь в Fear. Разгона памяти вроде бы не было. Неужели игрушка может убить планку памяти?
 Добрый день всем!
Знакомый принес планку памяти 512 Мв PC-3200 на проверку. Без нее комп пищит соответсвенно, а с ней - просто не стартует, и тишина. Ему кто-то рассказывал, что можно "прострелить" эту планку, типа выжечь неисправные чипы, а остальные должны работать. Я такое слышу впервые.  Это действительно так? Если это правда, то как это можно сделать?
Аватар пользователя miXel
Аватар пользователя R_Soft
В духовку(только если электрическая, а не газовая
Очень важное замечание!
Дохнут они от газа... задыхаются.cry
R_Soft ну раз болеют, то и от газа задыхаются Просто тепературу в газовой духовке намного сложней поддерживать на определённом уровне
А без духовки никак нельзя обойтись?
Аватар пользователя daster
Поджарить на сковородке засыпав промытым речным песком
главное не пересолить!
Про духовку я спросил вполне серьезно. Не покупать же специально электрическую духовку для того, чтобы "прожаривать" планки памяти?
Американцы настолько суровы, что для пайки SMD применяют тостеры (и даже переделывают их в печи для SMD), припой используют как основной источник флюса при пайке "волной" (дословно: "If you've got a jumper or part with solder hiding in a hard place to reach, add more solder! Adding solder to a jumper causes more flux to be added which helps heat flow."), а BGA пасту перед монтажом наносят без трафаретов, используя "естественные углубления" в защитной маске...
Уверен, тостеры есть в продаже везде, в т.ч. и в exUSSR, а если удастся его найти в hi-tech second-hand - его цена будет вообще копейки... Будем перенимать положительный опыт:D
Аватар пользователя Baza
У меня была идея насчёт тостера, расположенного горизонтально.....только вот демпфер надо на ручку, а то получается демонтажная станция:)
Аватар пользователя rick101
Тостер пробовал- не понравилось... Низкая термостабильность:( Все таки оно открыто с одной стороны и любой ветерок/сквозняк сильно влияет на температуру. Нет, память пропаять, конечно, в ней можно. Причём особо напрягаться не придётся.. Тостер+ЛАТР и паяй на здоровье.:) Ну и ручку заблокировать, естественно.... а то я в первый раз забыл об этом:D детали собирал по всей комнате.. Хорошо хоть платка была для "потестировать":) Сейчас, все- таки, неспешно присматриваюсь к электродуховке. Соберу для неё нормальный термостат на микроконтроллере, будет возможность работать по термопрофилям..
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
