Индикатор загрузки винчестера
Народ подскажите..
На IDE можно было снимать данные о загружености винта с определеного пина, в обход материнки..
А можно ли это сделать с SATA..
Есть несколько винтов и надо на них отдельные показатели..
Аватар пользователя savely
pinouts.ru/HD/serialATA.shtml
А кому счас легко...
Схему распиновки я нащол..
вопрос в том на какой с какого пина снимать показания?
Plagiator писал(-а):
И описание сигналов почитали?
Если да, то зачем задавать вопросы, ответ на которые очевиден.
Если нет, то читайте описание сигналов:).
Можете для общего развития еще и это почитать.
народ вы меня извените, может я тупой
только в IDE был отдельный пин для индикации активности
39 /ACTIVE Led driver
hardware.zp.ua/docs/ide.htm
в SATA я такоо не нашел..
есть две витые линии от устройства и к устройству. и какую пару использовать, или подключаться между парами..
з.ы.  битой техники для эксперементов нет, а сою жалко..
Ага, и моргать с частотой не менее 1,5 ГГц;).
Перенес во Флейм.
может я тупой
Уж извините, но Вы сами сказали...
А насчет "можно" - так можно. В цифровой электронике можно все (почти :) ). Рисуйте чип, который будет пасти активность на дифпАрах и светить диодом, ежели оная есть, ставьте в разрыв SATA-кабеля. И при этом не мешать обмену. Я такого не знаю, и очень сомневаюсь, что такой дискретный готовый есть. Хотя я знаю ребят, которые это умеют - Intel, VIA и т.д. Только эта логика в бааальшом южнике..
Аватар пользователя daster
Можно контроллеры поставить с индикаторами и по одному винчестеру на каждый из них повесить.
К винтам планирвалось подключить такую схемку
hardwareportal.ru/article.php?ID=2244
А отдельные контролеры ставить нет возможности
Аватар пользователя R_Soft
Используйте LVDS to TTL Converter
Аватар пользователя Baza
вы слишком всё усложняете:
берёте электретный микрофон или пьезо датчик и приклеиваете к винчестеру:)
а сигнал усиливаете и согласуете по уровню и на вход той схемки :)
