Здравствуйте. Собственно имеются два БП. Один на 450Вт и один на 350 Вт
Можно ли сделать, чтобы они запускались вместе. От 450-го планируется работа видеокарты, от второго все остальное. Или, как вариант, доработать 450-й. Так как при установленной 8800gts бывает так, что при включение cd-привода начинает сбоить хард. Мне так кажется, что не хватает мощности. В будущем планируется приобрести более мощную видеокарту, а на БП, увы, денег уже не хватит
Собрать 2И на транзисторах.
Или один из PG никуда не подключать.
При подключении в сеть 1го блока соединённого со вторым только PS-ON происходит автостарт MB даже с выключенным из сети 2м блоком
(видимо конденсатор в цепи не разрядился)без PG который питает винчестеры и 2ю видеокарту. По очереди MB работает с каждым БП.БП1 - FSP ATX-400PNR
БП2 - FSP ATX-300GTF
добавлено:
Никакого заряда в PS-ON нет, цепь замыкается только через корпуса блоков. От каждого PS-ON к нулю на фишках по 900 мВ в прозвонке, к корпусу - мегаомы. Что я делаю не так?
При выключенном одном блоке теоретически такое возможно. А при 2 включенных не должно быть.
Попробуйте повесить резистор ~5 ком между PS-ON и +5SB.
Автостарт происходит только при выключенном втором, что сразу сбило с толку. Распаял сетевой шнур для одновременного старта дежурки - всё расцвело. Сейчас запитаю генератор ионизации вакуума и выведу блок на орбиту.
Спасибо
