Пара схожих вариантов:
- запустить в разобранном виде и под ОС зацепив тонкой оголочкой остатки рычажка включить.
- снять фальшкнопку этого переключателя и в собранном виде сделать то же самое.
Последующие включения / выключения можно и через функциональные кнопки делать.
А чем эти не нравятся? Или проблема запустить плату в разобранном виде? Или тонкой иголки нет, чтоб зацепить остатки рычажка и сдвинуть его? Скорее всего, даже до загрузки ОС не требуется дожидаться, у многих плат это срабатывает даже после прохождения POST и появлении ИЗО.
Еще вариант - поставить целый выключатель, не проблема найти такой на донорах.
доноры есть только вот они в другую сторону работают.А старые сломаны. Ноут не мой меня попросили сделать и иголкой эти люди тыкать не будут? Может знаешь какие ноуты работают анологично этому ,или может знаешь где заказать такие ru.aliexpress.com/item/200pcs-Laptop-Lan-switch-Wifi-Switch-button-push-bu... вариант В.
Где такие стоят - не скажу, я подобные вещи не запоминаю. Я мозг берегу от мусора.
Если внимательно прочитать мое сообщение, то сказано было про 1 такое включение иголкой. Потом оно будет скорее всего включено всегда (пока CLEAR CMOS не сделаете).
За время первого ответа все это можно было проверить не один раз. Странно - иголкой они тыкать не будут, а во внутрь лазить и обламывать рычажки - всегда пожалуйста.
да скорее всего телепузики сломали, при сборке в паз не попали, ну а пользователь усердно постарался сдвинуть.
на старых асерах полно такого добра, поэтому слегка странноватая проблемка... да и у себя в развале нет, так прогуляться к другому мастеру, прихватив чоньть с собой "к чаю" -это тоже проблема? (щас будет повесть про таёжное село в три дома наверно)
Да село не маленькое на самом деле ,и все злачные места уже посещены,все мамки с такими ползунками осмотрены и как на зло не одной подходящей не обнаружено
А он (переключатель) там с возвратной пружинкой?
да с пружинкой
вот только нету кнопок для включения wifi в этой модели,ещё варианты будут?
Где такие стоят - не скажу, я подобные вещи не запоминаю. Я мозг берегу от мусора.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Проверял если вытащить батарею то становиться по дефолту то есть выкл.
...ложки нет
Да село не маленькое на самом деле ,и все злачные места уже посещены,все мамки с такими ползунками осмотрены и как на зло не одной подходящей не обнаружено![](/images/smiles/eusa_doh.gif)
