Здравствуйте!
Имеется радио клавиатура А4Tech GK-6 без USB-приёмника.
Клавиатура собрана на процессоре EM78P451SAQJ. Даташит прилагаю.
Данный процессор работает от 1.2в до 2в.
И, судя по пинам проца, он похож на процы от клавиатур PS/2 интерфейса.
Как же её можно подключить к USB?
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
datasheet.pdf | 421.26 КБ |
шлангомHID'ом в варианте клавиатуры и заодно передавать данные по нужному протоколу для радиочастиЯ неправильно "курил" вышепредоставленный даташит от данного проца?
Т.е. сам процессор не умеет "представляться" компьютеру как HID-устройство при подключении на прямую? Или для этого нужно дошить процессор, что бы компьютер видел его как HID-устройство?
Я не Мастер, я только учусь...
Suum Cuique
P.S. В очередной раз посещают мысли о создании темы с названием "Изба-читальня" для неумеющих читать и думать
maco обалажался!!!
Топикстартеру- "Вам - никак ее неможно к USB"
А кому счас легко...
Кому-то сложно дописывать в незанятую часть OTP ROM
Обращайтесь - научу
При сильном желании можно и в занятую часть дописывать, хотя и не все
разбираете, выкидываете плату с контроллером, покупаете усб-клаву, разбираете, происходит чудо и строка-столбец совпадают с полем радиоклавы, подключаете поле к этому контроллеру и собираете. Если поля не совпали, то разбираете плёнки и перерисовываете топологию под контроллер купленной усб-клавы. Как вариант, можно купить ещё одну радио-клаву и шнурки для ботинок, которыми привязать "свисток" к самой клаве, будет типа проводная и свисток больше не потеряете.
...ложки нет
Ладно, тему можно закрывать.
Действительно, проще на барахолке купить usb клавиатуру, чем вокруг этой танцевать с бубном.
Тем более, что, я действительно, еще далёк от понимания работы контроллеров и процессоров и их согласования.
Думал, что данный процессор радио-клавиатуры общается с радиомодулем по usb интерфейсу и можно будет просто найти соответствующие ноги проца в даташите и к ним напрямую подпаять usb шнур.
Ps. Кстати, клавиатура мне нужна для создания своей мультимедиа клавиатуры на 8-10 клавиш для подключения к компьютеру троллейбуса и управления аудиоплеером. Кому интересно, по ссылке ниже есть одно из обсуждений и несколько фотографий данного компьютера.
forum.oszone.net/thread-328857.html
Suum Cuique
Для более массовых вариантов - нормальное изготовление собственной клавиатуры с USB интерфейсом (хоть в варианте V-USB, хоть в более приличном
как-то привидилось мну такое - взять ухлопанный сотик кнопочный, выпотрошить, вложить платку от усб-клавы и распаяться на кнопки. Экранчик заклеить наклейкой от жвачки или путеводителем по кнопкам/заколотить фанерой/вложить слайд с подсветкой/перемотать синей изолентой/покрасить в зелёный цвет/сделать фонарик на отдельной кнопке... проводок сделать витой, а на торпеде траллика поставить держалку для телефона... с учётом того, сколько кнопочников валяется по мастерским, можно хоть крупносерийное производство открывать)))
...ложки нет
