Как проверить ШИМ 2003
Доброго времени суток!!!
При проверке 494, 4 ножку надо прижать к земле, надо ли что подобное делать при проверке 2003?
Если да то что?
Аватар пользователя UAM
Значит ДГС не виноват. Проверьте входные электролиты, замените конденсаторы в базах ключей.
Если И конденсаторы греются незначительно, то не забывайте,что с открытой крышкой блок и должен слегка греться.
Конденсаторы которые ставятся параллельно сопротивлениям базы, еще пишут что они для улучшения переходных процессов.
1.Могли бы Вы написать как конденсатор способствует скорейшому закрытию (открытию) транзистора?
2.И почему из-за них(конденсаторов базы)греются выходные литы?
Как понимаю они греются так начинают обладать омическим сопротивление(но ESR в норме).
1. Как и в усилителях, проходные конденсаторы уменьшают динамический диапазон усилителя.
2. Утечки и ESR разные вещи.
Греться в принципе должны. Как сильно? Больше 40 градусов? Может быть бракованные конденсаторы.
У 2003 1 вывод - питание. Точно сказать о 16 и 15 не могу. Не думаю что оба являются частотнозадующими. Судя по влиянию осциллографа при касании 16 вывода, он является выводом для подключения внешнего резистора, задающего частоту генератора, а конденсатор на 15 выводе определяет время мягкого старта.
Больше 40 градусов. Может от "старости" возросла утечка.(UAM)
Ну должны же какие-то ножки отвечать за частоту генерации(compaund)
Я не совсем удачно выразился. Две ножки не могут, а одна из них может, считаю, что это 16-я.
Должна быть RC цепь...
Смотрел схему подключения, на 16 резистор стоит.
Пилы ни где нет.
masta писал(-а):
Если имеете ввиду внешние резистор с конденсатором, то Вы ошибаетесь. Вы всё сравниваете с известной TL494, а например, WT7520 имеет только один резистор, AT2005B - один конденсатор, а SG6105 вообще не имеет ни конденсатора, ни резистора.
Спасибо!
