Как проверить ШИМ 2003
Доброго времени суток!!!
При проверке 494, 4 ножку надо прижать к земле, надо ли что подобное делать при проверке 2003?
Если да то что?
Аватар пользователя UAM
Чтобы микросхема работала, нужно на нее подать все контролируемые напряжения. Одной ногой не обойтись.
Спасибо
Еще вопрос можно ли чем-то заменить шим 2003 с надписью BA388880543h ?
Не в курсе. Не было необходимости. Эти микросхемы достаточно надежные, а блоки не настолько мощные, чтобы требовалось их поднять любой ценой.
Спасибо
Подскажите если все напряжения в норме, а там где должно быть -12 только -11.4 это нормально ?
Это нормально. Под нагрузкой поднимется.
-12 нужно только для COM порта.
Спасибо!!!
1.Должен ли греться дроссель групповой стабилизации на холостом ходу?
Может Вы сталкивались греются электролиты выходного каскада, при этом ESR в норме.
2.Понятно надо их менять, но почему они греются?
3.В компьютерных блоках питания необходимо использовать конденсаторы low ESR ?(Если да то что будет если включить не low)
4.При касании щупом осциллографа 16 ножки ШИМа появляется гул, можете что-то сказать по этому поводу?
1. Еле заметно. Он не потемнел? Какой цвет кольца?
2. Может ДГС неисправен?
3. Раньше ставились не ESR, но большее количество и большей емкости. Увеличатсяпульсации. Но если хорошо зашунтировать керамикой (>5мкф) то будет идеально.
4. Значит на нее заведена защита от перегрузки. Не стоит надолго касаться 1 и 16 ног. Можно сжечь ключи.
1.Греется он действительно еле заметно, цвет желтый.
2.Как определить его неисправность?
Каждая обмотка звонится отдельно и не замыкается с другими.
3.Спасибо.
4.OK
У 2003 нет пилы ни на одном выводе как у 494, но думаю что частотно задающая цепочка это 15 и 16 ножка.
Как оно на самом деле?
