Как прогреть северник чтобы избежать прогиба платы ?
Несколько раз пробовал и ничего из этого хорошего не выходило, вот хотелось бы узнать кто как это делает:)
А как покладывать лезвия, что это вообще, и зачем оно надо???
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Аватар пользователя Root
Admin_Bit писал(-а):
- в Wiki было нарисовано как их подкладывать. В общем - под края чипа или сокета. См., например, тут
- ну, лезвия. Тонкие, острые предметы.
- чтобы не происходило излишней просадки про(и)паиваемого элемента.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Семен Сатановский
Грею плиткой. Как? Уже несколько раз писал. Плату не ведет.
Однажды пробовал погреть сверху феном. Перестарfлся, плату быстро повело так,
что она "выстрелила" смд-ешниками и наверное расслоилась, в общем каюк был маме.
Феном пользуюсь марки Макита, двух-скоростным, всякие многоногие микросхему паять
очень удoбно, вплоть до Цирусов, пайка получается от заводской неотличима, если
канифоль смыть:)
А в севернике ли ?
Из своей практики. Под мост шприцом закачиваю спиртоканифоль(чем желтее тем лучше), выпариваю спирт разумным нагревом. Далее закачиваю повторно качественный спиртоканифоль. Плату кладу на металлическую станину(через зазоры 10 мм для тепловой конвекции) с отверстием 80мм, в области нагрева. После центровки воздушного потока грею снизу тупым строительным феном (300 градусов) с расстояния 10 см 15 секунд, после чего подключаю к работе верхний фен Net 852 (воздух-6 температура-300 предварительно нагретый), круговыми движениями прогреваю плату вокруг моста (30 секунд), далее работа по центру моста и по краям. Общее время нагрева приблизительно 1.5-3 минуты.
Постоянный визуальный контроль в торец моста на предмет просадки(деформации платы по периметру)для своевременной остановки нагрева с обеих сторон. Всё.
Все верно, главное не дать уменьшиться зазору между платой и чипсетом, иначе шары слипнуться. Использовал для упора алюминиевые полоски (не паяются). Ранее загубил две платы 6627MA феном, грел снизу. Проблема в том, что не одновременно плавятся шары с разных сторон, плюс деформация итог шары с одной стороны сдавливаются. Еще северный мост находится в середине платы, а деформации сильнее при нагреве феном. Используя такие упоры, две платы 6627MA поднял. До этого получилась одна такая плата, повезло. До этого не было проблем с перепайкой южных мостов 82801DB, 82801EB.
