- в Wiki было нарисовано как их
27 Июн 2007 - 17:10 Unknown BIOS
romby team
8685
381.67
Admin_Bit писал(-а):
А как покладывать лезвия, что это вообще, и зачем оно надо???
- в Wiki было нарисовано как их подкладывать. В общем - под края чипа или сокета. См., например,
тут
- ну, лезвия. Тонкие, острые предметы.
- чтобы не происходило излишней просадки про(и)паиваемого элемента.
Как прогреть северник чтобы избежать прогиба платы ?
Все верно, главное не дать уменьшиться зазору между
Из своей практики. Под мост шприцом закачиваю спиртоканифоль(чем
А в севернике ли ?
Грею плиткой. Как? Уже несколько раз писал. Плату
Пользуюсь именно таким... Очень доволен!!! :)
Очень верное замечание
Классика жанра - GHG 660 LCD...;)
Baza :-) я про модель :-)
СТРОИТЕЛЬНЫМИ
Slonopotam bosch? а какими именно? :-)
Отношение к IR500 на сервисах неоднозначное...где-то стоит аккуратно
С такой штукой вообще подобные вопросы просто
Точки крепления мамы к корпусу в самый
в принципе, такая штукенция может выполнять еще
насчет решетки понравилась идея, надо будет попробывать 8-)
попробовать завернуть в фольгу или газетку... еще
я кладу мамку на решётку , которая опирается
В моих экспериментах 50/50 (работает идеально/косячит или
А вот насчет этого по подробнее можно
на IR500 вообще-то термопрофиль можно ручками составить
дело в том что у меня имеется очень
+1.
Лучше одновременно с обеих сторон: Снизу - электроплиткой, а
Плавный и равномерный нижний подогрев на всю площадь
- в Wiki было нарисовано как их подкладывать. В общем - под края чипа или сокета. См., например, тут
