Как правильно распределить нагрузку по 12v линиям
Помогите правильно распределить нагрузку по 12v линиям.
Есть блок питания с 2 линиями 12v. 12v1 на 16А и 12v2 на 14А.
Есть группы проводов: 1) Два провода с 24 пин разъема; 2) 4 провода с 8 пин разъема доп. питания процессора; 3) 3 провода с 6 пин разъема питания pci-express; 4) 3 провода от разъемов hdd, hdd, sata.
Правильно ли будет повесить на линию 12v2 14А доп. питание процессора и питание видюхи, а все остальное на первую линию?
Изначально было так:
12v1 на 16А: 1) Два провода с 24 пин разъема; 4) 3 провода от разъемов hdd, hdd, sata.
12v2 на 14А: 2 провода от доп. питания процессора
Я переделал 4-ех пиновый разъем доп. питания процессора на 8-ми пиновый (добавив 2 провода на ту же линию) и хочу добавить 3 провода от pci-express разъема, которого изначально в данном бп не было . Вот и возник такой вопрос.
Жесткие диски, привод и материнская плата потребляют по линии +12V немного. Самый крутой потребитель - видеокарта с разъемом доппитания. Я бы повесил ее на 12V1, а все остальное - на 12V2. Вопрос, правда еще в том, какой у вас процессор.
Кстати, все эти операции имеют смысл, если БП - не откровенный китай (там все линии +12V просто запаяны впараллель).
А вот в PowerMan от InWin, например, стоят шунты в виде толстых перемычек, и супервизор действительно отслеживает максимальные токи по каналам.
