Блок питания FSP-150 для ноутбука (решено)
Ноутбучный БП FSP-1ADE21 19V 7.9A. ШИМ собран на L5991, назначения не знаю: L6561. В "холодной части" 8 выводная M101AC. Обратная связь на двух оптопарах. Даташит на M101AC не нашел, есть только на LM101А. Надпись на микрухе рассмотрел в микроскоп и не факт, что все правильно. БП рабочий, выдает положенные 19вольт. Хочу использовать его с ноутбуком у которого напряжения питания 16В. Схему на БП не нашел. Вопрос, как снизить в нем напряжение до 16В??? Может схемой кто-то поделиться??? Помогите плз!!!
foto.rar1.12 МБ
Аватар пользователя UAM
Если 2 нога оптрона подсоединена к микросхеме, то посмотрите, какая из ножек подключена через резистор(ы) к земле и к +19 и больше никуда. Повесьте параллельно сопротивлению между +19 и входом МС резистор 300-500кОм. Если напряжение слегка снизится, то пробуйте меньшие номиналы.
Нашел похожую схему холодной части на TMS101. На схеме красным цветом дорисовал резистор. UAM, я правильно Вас понял??? Завтра на работе буду пробовать регулировать, потом отпишусь о результатах. Спасибо за подсказку!!!
shema.rar 506.51 КБ
Да.
Запаял резистор 68к как на вложенной схеме, напряжение упало до 16в. Вопрос решен, тема закрыта. UAM, еще раз спасибо за помощь новичку.
