Нужно прошить биос Acer 5741ZG. Текущая версия 1.05. Говорят что там с прошивкой есть сложности т.к. две флешки. Как правильно прошить. Скачал все версии прошивок с 1.05 до 1.17.
Причина вопроса и желания перешить?
Кстати, на русском оф.сайте последняя прошивка - 1.23 И с тыканьем поосторожнее - можно без тыкалки остаться. Многие самопальные программаторы не корректно работают с флешками большого объема.
Я думал платформа не обязательна для прошивки, посмотрю. Програматора нет, прошивать из DOS буду. Причина прошивки выключался постоянно через секунд 15 после включения. Постоял пару дней без питания сейчас работает нормально. Полдня работал не выключается. Вот и решил прошить.
Ну платформа хотя бы для того, чтоб посмотреть, что там за флешки стоят и иметь понятие, с чем имеем дело.
В архиве с оф. сайта в принципе есть все для прошивки, но всегда надо быть готовым к проблемам, особенно если может выключиться в любой момент. И сохранение резервной копии - обязательно.
А так, проблема вполне может быть не прошивке. Попробуйте погонять тесты, нагрузить его, может вылезет что.
хм, за 15 секунд должно дойти до загрузки окон - не?
за 15 секунд прошиться не успеет - не?
отлежался бук - возможный косяк с биосом рассосался сам собой?
имхо, разбирать и диагностику делать, а не искать волшебно-быстрых методов ремонта перепрошивкой
Прошивать решил после прочтения тем на форумах. Данная проблема в некоторых случаях была из-за биоса. С утра запустил архивирование, проверку диска, проц на 100% загружен. До сих пор работает. Есть ли смысл его разбирать.
если процесс загрузки доходил до запуска ОС (имхо 15 сек - достаточно), то причем здесь биос? разбирать или нет - это вам решать, так же как и клиенту, который в случае рецидива сделает свои выводы
Платформа? Ну лень блин каждый раз выискивать, и мало у кого доки по торговым названиям лежат.
Тыкаете в прогер флешку биос и шьёте. вторую флешку не трогаете.
На оф. сайте в архиве прошивка 1.23 прошивки под Дос и Win_7. Я свой эспайр прошивал в Windows просто запустив Winflash.exe без заморочек.
ОК, спасибо за советы. Проверю еще раз если не глюкнет верну.
